Telecomando master faac XT 4 868 ST
Belletti1
Ho due cancelli a scorrimento vicini tra di loro.
Modello FAAC 746Z20 con radio Minidec SLH.
Ho resetttato i due minidec e programmato I telecomandi che ho.
I due telecomandi sono entrambi master.
Una volta programmato con successo i due minidec , quando provo a programmare il secondo telecomando mi va a interferire con il primo.
Prima domanda; si possono utilizzare due master in un sistema simile oppure un solo master e multipli slave?
Grazie in anticipo per l’aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
Per chiarire il mio messaggio precedente, ho due sistemi Faac per cancello scorrevole con radio  minidec e due telecomandi.
Quindi programmo il primo telecomando con i due minidec poi copio i codici dal primo telecomando al secondo e altri se necessario.
Mi pare di capire che se il secondo o altri telecomandi sono di tipo master non c’è problema - purché io ne sincronizzo solo uno direttamente con i minidec.
Penso che il mio errore fosse di programmare entrambi i telecomandi (master) con i minidec.
Mi puoi confermare?
Grazie per l’aiuto
Link al commento
Roberto Garoscio
Una volta programmato i minidec, devi clonare tra i telecomandi il codice di apertura, non lavorare più sui minidec.
Link al commento
