Comandi modbus weintek
Buona sera
devo comandare un dispositivo in modbus tcp/ip se utilizzo un software free funziona tutto e usando il comando 0x05 e puntando l’indirizzo 10010 lo metto ad 1 e tutto funziona ora in eb pro faccio pulsante imposta bit scelgo il comando 0x e come faccio a dirgli di usare il 0x05 e di puntare al 10010
grazie
Se usi un pulsante, per esempio, e specifichi che userai un 0x_single_bit, automaticamente il Weintek prepara il comando di scrittura Force Coil che è appunto la funzione 0x05.
Per il numero indirizzo, qualcosa non mi torna.
Gli indirizzi accettati per tale comando vanno da 0001 a 9999. Per cui quello che indichi tre è fuori range modbus. A meno che tu non l'abbia messo in binario, quindi sarebbe l'indirizzo 18 in decimale.
