alfasei Inserito: 19 luglio 2019 Segnala Inserito: 19 luglio 2019 Ho una vecchia lampada Beghelli funzionante come lampada al neon tradizionale Volevo collegarla come lampada di emergenza Al mancare della corrente la lampada si deve accendere Non riesco a risalire al modello e piuttosto vecchiotta e quindi ho bisogno di qualcuno che mi dia delle dritte Ho provato a ponticellare il morsetto come in figura ( 1-2 ) , la lampada inserita nella 220 volt si accende, staccando la presa dalla 220 non funziona Ho provato a ponticellare (1-3 ) stesso risultato La lampada beghelli ha un led che rimane sempre spento. Forse devo provare a ponticellare 2-3 Grazie a chi mi puo' suggerire a come risolvere il problema
DavideDaSerra Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Sicuro che non sia defunta la batteria?
alfasei Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Probabilmente si, visto che ai poli della batteria sotto carico sono presenti 8 volt. Quindi dovrebbe caricarsi Grazie
alex01rosso Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Molto spesso queste batterie che funzionano "in tampone" sono sempre sotto carica. Il che le porta a defungere nel giro di 5-6 anni. Se non si ricarica va sostituita.
antoniopev Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 (modificato) se sono al piombo dovresti trovarla facilmente, proprio oggi ho sostituito 5 batterie per altrettante beghelli di 25 anni fa, che poi non erano la classica forma con schermo di plastica trasparente ma aveva anche una certa estetica Modificato: 19 luglio 2019 da antoniopev
alfasei Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2019 La batteria e' quella in foto Vecchiotta. Grazie gentilissimi
antoniopev Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 prova presso qualche fornitore elettrico, tanto il costo è popolare di quella batteria, diverso se era al litio oppure nmh
alfasei Inserita: 26 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2019 Sostituito la vecchia batteria. Da subito con alimentazione staccata si e' acceso il neon Dando pero' alimentazione alla lampada, si spegne il neon per qualche secondo, si accende il led verde ma si accende anche il neon.
antoniopev Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 guardando il collegamento si vede che hai un ponte tra le 2 fasi e i 2 neutri, in questo modo dovrebbe essere sempre accesa oltre che a essere in emergenza prova a eliminare uno dei 2 collegamenti prima lasci collegato P-N e vedi se si accende solo in caso di mancanza rete,se invece si accende ancora prova a collegare P1 N1
alfasei Inserita: 26 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2019 Perfetto . Ho lasciato collegato P-N La lampada si accende in emergenza Collegandola alla 220volt si accende il led verde della ricarica con neon spento Adesso la lascio in carica ma direi che ci siamo. Grazie
antoniopev Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 bene sono contento che sei riuscito a sistemare il tutto
Maurizio06 Inserita: 17 ottobre 2022 Segnala Inserita: 17 ottobre 2022 Il 19/7/2019 alle 01:50 , alfasei ha scritto: Ho una vecchia lampada Beghelli funzionante come lampada al neon tradizionale Volevo collegarla come lampada di emergenza Al mancare della corrente la lampada si deve accendere Non riesco a risalire al modello e piuttosto vecchiotta e quindi ho bisogno di qualcuno che mi dia delle dritte Ho provato a ponticellare il morsetto come in figura ( 1-2 ) , la lampada inserita nella 220 volt si accende, staccando la presa dalla 220 non funziona Ho provato a ponticellare (1-3 ) stesso risultato La lampada beghelli ha un led che rimane sempre spento. Forse devo provare a ponticellare 2-3 Grazie a chi mi puo' suggerire a come risolvere il problema Buonasera Alfasei, Ho una lampada uguale alla tua. Vorrei tenerla sempre accesa senza batteria e con il 220 inserito. mi sembra di aver capito che ponticellando l'ingresso dell'alimentazione di rete in un determinato modo ti si accendeva come vorrei io. ti allego una foto e se non ti disturbo puoi indicarmi come hai fatto? Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 17 ottobre 2022 Segnala Inserita: 17 ottobre 2022 Mi di spiace , ma non sono ammessi accodamenti su altre discussioni . Apri una tua discussione . Oppure manda un MP .
