acquaman Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 Con le variabili in ingresso al temporizzatore i problemi sono quelli di cui si parla in questa discussione, se metti un bit sempre a 1 in ingresso quando avvi il plc il temporizzatore si trova già a uno l'IN e non conta. Sul bit Q non ho mai avuto problemi sia che gli leghi direttamente una bobina sia che usi il bit .Q addirittura mi è capitato e nemmeno tanto di rado di usarli entrambi su uno stesso temporizzatore.
walterword Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 io di solito creo un DB all'interno del quale dichiaro un Array[0..150] of IEC_TIMER . Utilizzo il blocchetto TON e come istanza gli passo una indicizzata del blocco DB. Di norma utilizzo il la sua uscita.Q La soluzione di azzerare tutto nel first scan ci sta però è un pagliativo. Personalmente non ho mai riscontrato questo problema .....😒 Mi auguro che non esistano altri bachi più pericolosi .....
walterword Inserita: 19 settembre 2019 Segnala Inserita: 19 settembre 2019 (modificato) Si ma il bit "Avvio Timer" non sempre esiste ....cioè i timer sono spesso inseriti in un ramo com più bit e tra l'altro non hanno più nemmeno l'ingresso Reset Modificato: 19 settembre 2019 da walterword
villa31 Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 Il 2/9/2019 alle 17:37 , batta ha scritto: Adesso non esageriamo. Come già detto, trovo il problema dei timer una cosa scandalosa, ma dire che ha fatto passi indietro, non ci sta proprio. Anche perché sono abbastanza sicuro che questo problema non sia del TIA V15, e nemmeno delle CPU 1200/1500, ma era presente già nel S7-300. Il fatto è che, con S7-300, molto raramente si usavano le FB TON/TOF. Cosa che, in un certo senso, rende il fatto ancora più scandaloso: in oltre 20 anni i tedeschi non hanno ancora messo a punto una funzione Timer come si deve. poi, comunque, il TIA ha molti altri pregi. Forse perché non sai quanti si lamentano anche degli altri sistemi di sviluppo. Sono certo che nella v14 funzionava, inquanto l'errore mi si è presentato nei sw dopo averli convertiti..
Nicola Carlotto Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Inserita: 2 novembre 2019 Il 21/7/2019 alle 08:51 , drugo66 ha scritto: Ciao, onestamente non capisco il problema ... Creo sempre una variabile "PLC in run" all'avvio della scansione della CPU, che mi serve anche per altro, ed eventualmente taglio gli ingressi dei timer che utilizzo immediatamente all'avvio con quel bit, ben pochi a dire il vero; la maggior parte degli altri timer si avviano con le sicurezze abilitate, quindi il problema non l'ho mai avuto. Di solito su un programma plc si fa cosi' .. concordo con drugo ache io mai avuto problemi . Ciao
villa31 Inserita: 19 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2021 volevo aggiornarvi...ho scoperto che l'errore si presenta solo se le DB vengono salvate e scritte sui valori di avvio....una volta compiuta tale azione, se si spegne il plc con un ingresso eccitato che aziona un TON , al riavvio del plc se l'ingresso è ancora alto il TON non alza mai più l'uscita
drugo66 Inserita: 20 marzo 2021 Segnala Inserita: 20 marzo 2021 E' facile, anche perchè quell'opzione si attiva di default quando converti un progetto, cosa alquanto fastidiosa a dire il vero. Però che fare ? Sarà che sono vecchio e arrivo da un mondo dove non esistavano nemmeno le istruzioni per avere un fronte da un ingresso e ti dovevi scrivere tutto a mano; questo, se da un lato mi crea ovvi problemi, dall'altro mi permette di capire come ovviare a certe situazioni. Non pretendo che l'ambiente di sviluppo si adatti alle mie esigenze, ma cerco di capire come utilizzare al meglio quello che ho a disposizione; quindi, continuo a utilizzare un bit ritardato all'avvio della CPU, che tanto mi servirebbe comunque, per impedire ai timer con un ingresso fisico diretto di avere un comportamento anomalo, piuttosto che mettermi a togliere quel segno di spunta da ogni timer che ha un ingresso fisico diretto. Lo trovo più semplice ... tutto qui.
walterword Inserita: 21 marzo 2021 Segnala Inserita: 21 marzo 2021 questo non lo sapevo ....quindi la soluzione definitiva quale sarebbe?
