paoloangelo Inserito: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 19 luglio 2019 (modificato) Buon giorno ,abbiamo un fancoil ed un chiller . Un termostato installato nell'ambiente comanda l'avvio del ventilatore del fancoil. Il chiller viene attivato tramite orologio. La mia domanda è : il compressore del chiller stà acceso tutto il tempo affinchè la temperatura della stanza non raggiunge quella impostata nel termostato? oppure il chiller fa il suo lavoro portantando l acqua a 7 °C e si stacca e poi si riavvia? anche se la temperatura richiesta non stata raggiunta ? Io penso che fino a che la temperaura voluta nella stanza non sia raggiunta (sicuramente la ventola del fancoil rimane accesa) ed anche il chillere dovrebbe rimanere acceso o no? Capisco che la cosa è un po più complessa ma in linea di massima che mi dite? Grazie Modificato: 19 luglio 2019 da paoloangelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 ma non si capisce ascoltando il sistema in funzione? comunque secondo me pensi male, il chiller avrà impostato un setpoint di temperatura dell'acqua e lavora per mantenere quello, non credo abbia nessun collegamento col termostato interno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 (modificato) 3 ore fa, paoloangelo scrisse: oppure il chiller fa il suo lavoro portantando l acqua a 7 °C Esatto 3 ore fa, paoloangelo scrisse: ed anche il chillere dovrebbe rimanere acceso o no? No,il chiller si occupa di portare l’acqua alla temperatura impostata,il fancoil di portare l’aria alla temperatura impostata. Modificato: 19 luglio 2019 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 il chiller come è stato detto controlla solo la temepratura dell'acqua..poi se si ferma o meno diepnde dai rapporti di forza diciamo se ha una potenza uguale o inferiore alla resa dei fancoil finirà che il compressore resta acceso fino a quando i fancoil arrivano a temperatura perchè l'acqua non riesce a scendere al set point se invece il rapposto di forza è dalla parte del chiller allora lui parte porta l'acqua a 7 gradi e si ferma e poi riparte sempre controllato dalla temperatura della'cqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Siete fantastici. Grazie. Quindi il chiller ed il fancoil lavorano ognuno per i fatti propri. Diciamo che se il fancoil riesce a portare subito la stanza alla temperatura voluta, il chiller impiegherà molto più tempo per ripartire. Se invece il fancoil impiega molto più tempo a raffrescare la stanza, il chiller farà più volte il ciclo avvio spegnimento ma arriverà sempre tra i 7 e i 12 soltanto si avvierà più frequentemente giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 12 minuti fa, paoloangelo scrisse: Diciamo che se il fancoil riesce a portare subito la stanza alla temperatura voluta, il chiller impiegherà molto più tempo per ripartire... no, non è detto, dipende da come è fatto il tuo impianto!!! Si è parlato di sistemi distinti che operano ognuno per fatti propri e così è; l'unica variabile che li collega è la T dell'acqua che scorre in entrambi; se questa è troppo alta il chiller si avvia, se questa è troppo bassa o il chiller si ferma! Potresti avere il tuo fancoil sempre acceso ed il chiller idem, oppure avere una stanza che sia arrivata a temperatura ma il chiller rimane acceso perchè l'acqua che scorre nel sistema non è alla T giusta che il chiller ha impostato!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Ok grazie a tutti , sempre presenti e professionali , grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
