Danieleu2 Inserito: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 19 luglio 2019 salve, sono settimane che il mio cancello quando apro, arriva a fine corsa e va in stop(02) invece che in modalità aperto(03). quindi non si chiude. Ho ponticellato le fotocellule,ponticellato lo stop( 5 con 7), i ll led stop è sempre acceso, i led delle fotocellule sempre accese pure. non so cosa non va!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Danieleu2 Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 quando apro, arriva a fine corsa e va in stop(02) invece che in modalità aperto(03). quindi non si chiude. c'è STATO QUALCHE GIORNO IN CUI DAVA COD 02 E 03 CONTEMPORANEAMENTE, COME SE QUALCOSA FACESSE CONTATTO,A INTERMITTENZA VELOCE(02-03-02-03 02-03...) POI non l' ha più fatto. Ho ponticellato le fotocellule,ponticellato lo stop( 5 con 7), i ll led stop è sempre acceso, i led delle fotocellule sempre accese pure. edge sempre acceso. FCA e FCC aperto e chiuso in base a quando apro e chiudo il cancello manualmente. non so cosa non va!! ecco i collegamenti fatti: morsetto 1: un filo della chiave. l'altro della chiave al 7 morsetto 2: vuoto morsetto 3 ponticellato con 118Ho fatto pure la prova a ponticellarlo col 7 ma nulla) morsetto 4: il com della fotocellula rx (sono presenti solo in chiusura) ponticellato con il 7, ho fatto la prova a ponticellarlo con 11 ma senza risultati morsetto 5: ponticellato con il 7 morsetto 6: ponticellato con 8 morsetto 8 filo - della fotocellula rx morsetto 9: il 2 fili + delle fotocellule morsetto 10: vuoto morsetto 11: il filo - della fotocellula tx dsw morsetto 12: vuoto. PRESENTE ANCHE ENCODER ma disattivato dalle impostazioni avananzate SOSTITUITO ANCHE SENSORE FINE CORSA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciappinatore Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Ti suggerisco di provare a muovere un po' il cavo di collegamento del finecorsa per verificare se può essere causa di falsi contatti che cambiano lo stato dell'apparecchiatura. Magari controlla anche se l'innesto del finecorsa non abbia presenza di ossido. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Danieleu2 Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 si ho provato a muovere e non succede nulla, l'innesto è stato pulito pure Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Ciao Prova a simulare il finecorsa di apertura facendolo intervenire prima e vedi se funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
