slutz Inserito: 19 luglio 2019 Segnala Inserito: 19 luglio 2019 Buonasera a tutti, ho un problema nella attivazione di una comunicazione con protocollo Modbus a due fili su plc S7-1500 Siemens con scheda di comunicazione CM PtP RS422/485 HF_1 verso azionamenti Schneider Altivar 650. L'istruzione "Modbus_comm_load" non attiva il bit "DONE" e conseguentemente l'istruzione Modbus Master non comunica. I parametri impostati sono: PORT 257 BAUD 19200 PARITY 2 FLOW_CTRL 0 RTS_ON_DLY 0 RTS_OFF_DLY 0 RESP_TO 1000 Ho cercato anche sul sito Siemens ma non ho trovato esempi corrispondenti per il 1500 (ho la versione 15 di Tia Portal), solo con 1200 ma l'istruzione è diversa Grazie
elettromirko85 Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Ciao, dai pochissime informazioni, cosa restituisce la funzione come codice errore? Non mi risulta che sia così diversa dal 1200... io normalmente per comunicare in modbus con degli slave uso dei gateway tcp io rs485 in configurazione bridge, costano la metà di una scheda hf e fanno il loro sporco lavoro.... posta un po’ più di informazioni normalmente sono cavolate...
slutz Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Si hai ragione, solitamente anche io uso dei bridge Profinet/Modbus ma la struttura di comunicazione del plc con gli azionamenti l'ha configurata il cliente (è un ente pubblico e non posso modificare) con la scheda CM PtP. Il codice di errore è 16#7000 (. online non da aiuto "Blocco nel funzionamento a vuoto"). Gli esempi con il 1200 hanno un istruzione Modbus_comm_load con meno parametri da impostare. penso anche io si tratti di una cavolata ma non ho ancora capito cosa. PS: mi aspetto che l'uscita "Done" dopo l'attivazione REQ sia stabilmente attiva Se mi puoi segnalare un programma di esempio o un video su YouTube sarei grato. Grazie
