saverio.13 Inserito: 19 luglio 2019 Segnala Inserito: 19 luglio 2019 Buona sera a tutti. Mi hanno regalato il decoder in oggetto ancora imballato. Collegato al TV, riesco a leggere tutto il menù delle sue funzioni. Non riesco a memorizzare i canali TV. Mi avvisa che il database è vuoto. Mi sembra che l'ingresso d'antenna non riceva i segnali. Naturalmente l'antenna collegata ad altro televisore funziona regolarmente. Avete la possibilità di aiutarmi? Grazie da Saverio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 ha l'uscita antenna passante? Non è che hai collegato l'antenna su out?
saverio.13 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 23 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ha l'uscita antenna passante? Non è che hai collegato l'antenna su out? No, L'antenna l'ho collegata nella presa "IN". Ho controllato le altre funzioni del decoder, film, musica attraverso la porta USB funzionano. Ho provato a misurare con un Ohmetro l'ingresso antenna per verificare che non ci sia un corto. Con i puntali, da un lato trovo resistenza infinita e dall'altro circa 6 Kohm. Saverio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 9 minuti fa, saverio.13 scrisse: Con i puntali, da un lato trovo resistenza infinita e dall'altro circa 6 Kohm. credo sia normale. Verifica che sulle impostazioni di antenna non sia selezionata la tensione d'uscita sul connettore ANT IN ,oppure misurala con un tester. Devi avere 0V
saverio.13 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 (modificato) Proprio adesso, Riccardo Ottaviucci scrisse: credo sia normale. Verifica che sulle impostazioni di antenna non sia selezionata la tensione d'uscita sul connettore ANT IN ,oppure misurala con un tester. Devi avere 0V Grazie per l'aiuto. Ho verificato di nuovo che non ci sia tensione in uscita dall'antenna. Con ANT OFF ho zero volt. Con ANT ON ho una variazione di tensione che va da zero a pochi decimi di volt. Variazione avviene circa ogni 1-2 secondi. Comunque in entrambi i casi non vengono memorizzati i canali. Tutte le altre funzioni delle impostazioni del decoder sembrano funzionare. Saverio. P.S. Può essere che il software sia andato in crisi? ma solo l'ingresso antenna mi sembra difficile. Modificato: 20 luglio 2019 da saverio.13
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 credo più al tuner guasto
saverio.13 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: credo più al tuner guasto Oggi o domani apro il decoder e provo a rifare le saldature nella parte di ingresso antenna. Purtroppo ho una limitata esperienza dell'alta frequenza. Il mio interesse passato era rivolto quasi esclusivamente all'elettronica digitale e ai microprocessori. Saverio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 magari verifica se gli arriva l'alimentazione ed è pulita
saverio.13 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 11 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: magari verifica se gli arriva l'alimentazione ed è pulita Le tensioni sulle saldature della scheda sono corrette come quelle di targa dell'alimentatore. Controllato il circuito con una lente, non ho trovato anomalie. A questo punto mi arrendo e getto la spugna, anzi il decoder. Grazie dei suggerimenti da Saverio.
saverio.13 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 12 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: magari verifica se gli arriva l'alimentazione ed è pulita Le tensioni sulle saldature della scheda sono corrette come quelle di targa dell'alimentatore. Controllato il circuito con una lente, non ho trovato anomalie. A questo punto mi arrendo e getto la spugna, anzi il decoder. Grazie dei suggerimenti da Saverio. Ci ho ripensato. Mi piacerebbe tentare il caricamento di un aggiornamento dello software. È un tentativo disperato.😨 Avete la possibilità di indicarli come fare? Saverio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 prova a cercare sul sito Irradio
