VCR Sharp
Il VCR Sharp Modello VC 82ETS rigetta le cassette appena inserite. Tempo fa ho visto un video dove per lo stesso difetto un tecnico smontava un congegno con il motorino e puliva i contatti montati su un dischetto rotondo sui quali strisciano due lamelle. (Non conosco il termine tecnico). Ho eseguito lo stesso metodo e il VCR ha funzionato per una sola volta dopo di che si è ripresentato lo stesso difetto. Ho smontato e ripulito nuovamente il congegno ma non risolvo il problema. Allego la foto del congegno ma non so se sia quello la causa del problema. Grato di un aiuto.
quello a cui ti riferisci è il commutatore funzioni tipo questo
Risultati immagini per commutatore funzioni vcr. Potrebbe essere guasto oppure il problema è altrove ( sensore di presenza cassetta, meccanica fuori fase,ecc)
