Regolatore di tensione basso amperaggio
sengy777
Ciao a tutti,
Possiedo un piccolo variatore i tensione come questo nel link sotto
https://www.amazon.it/dp/B07Q5SFHQM/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_DzTmDb8MPJKVQ
Se volessi usarlo con una batteria ad alto amperaggio 12 volt tipo quella dell'auto... Andrei incontro a problemi? Il regolatore lo userei per ricaricare un cellulare, quindi non ho necessità di molta corrente... Il mio dubbio era che attaccandolo alla batteria dell'auto, si potesse bruciare a causa dei troppi ampère.
Grazie mille a tutti in anticipo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Nessun problema, il limite di corrente del converitore riguarda la corrente che lui può erogare, non la corrente che può fornire il generatore a monte.
Piuttosto non so se è adatto come caricatore per telefono.
Io userei un caricatore specifico per telefono con ingresso da batteria a 12V, esistono e costano pressapoco quello che costerebbe quel regolatore. (forse anche meno)
Link al commento
