Amplificatore 5 Watt
Salve a tutti, sono nuovo sul forum, scrivo qui per chiedere aiuto sul circuito sottostante, mi è infatti necessario calcolare i limiti di dinamica in ingresso e uscita, e non essendo molto capace chiedo qui il vostro aiuto, il circuito l'ho reso identico a quello che ho io e spero sia il più leggibile possibile. Grazie a tutti in anticipo !
Il primo limite della dinamica di uscita è dato dall'alimentazione: 41V; se ne deduce che comunque il segnale di uscita non potrà superare i 41Vpp.
Da questo valore si dovranno poi togliere almeno 3.5V dovuti alla cadutta sul resistore da 1ohm e dalle Vce dei 2 transitors; io ne toglierei anche 4 di volt.
In questo modo arriavio ad avere in uscita un segnale che non potrà superare i 37Vpp, poi possono iniziare i fenomeni di clippig o tosatura della sinusoide.
Per calcolare la dinamica di ingresso le cose sono molto più complesse e complicate.
Bisognerebbe conoscere i transistor usati, le relative figure di rumure, almeno per lo stadio di ingresso. Poi si dovrebbero rivedere tutti calcoli per verificare il guadagno complessivo e dei singoli stadi.
Sinceramente non è un lavoro che richieda solo pochi minuti. Inoltre così, a prima vista, mi sembra che il dimensionamento dei componenti non sia ottimale.
Però ripeto è solo una mia prima impressione e, dato che sono molti anni che non mi dedico a questo tipo di circuiti, potrei anche sbagliarmi.
Ti do un consiglio.
Dal sito della Linear Tecnolgy sacricati il loro simulatore circuitale. è gratuito ed ottimo per i circuiti analogici. In poco tempo analizzi il tuo amplificatore come se avessi sul banco il circuito e disponessi di generatore e di oscilloscopio.
Salve, la ringrazio per la risposta e le delucidazioni, le espongo il "metodo" che ho appreso, si basa sulla condizione Vec>Vcesat (per Q5), dove Vc=0V, Ve=Vo+Vbe (approssimativamente)
Ottengo quindi Vo>Vcesat-Vbe, però non sono sicuro al 100% di questo metodo, e se fosse giusto non saprei minimamente come applicarlo in ingresso.
Ottieni quello che ti ho prima esposto, solo che lo devi fare sia per Q5 che per Q4, però hai anche i limiti imposti da Q3, il diodo in serie e la rete resistiva; tutto questo io l'ho riassunto approssimando a 4 V.
Per ilcircuito di ingresso le cose si complicano alquanto perchè, per calcolare la dinamica, oltre ai limiti di ampiezza massima hai anche i limiti minimi.
Il calcolo di massimo segnale ammissibile è un po' più complesso, come ti ho espsto nel primo messaggio
2 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Potrebbe partire al indietro sapendo la potenza di 5 W .
Non avendo tanta voglia di andare a lavorare , l'ho simulato io .
Ho deciso R5=18k e sapendo la potenza di 5 W sul carico da 16 Ohm risultano necessari 71,5 mV ( 1000 Hz ) per ottenere 8,95 V in uscita .
Frequenza ingresso :
10 kHz        P=3,83 W
15 kHz        P=3,51 W
18 kHz        P=3,11 W
20 kHz        P=2,98 W
Resta ancora il discorso della componente continua nel carico .
Modificato: da gabri-z
7 ore fa, gabri-z scrisse:
la dinamica non è solo questo, ma è il rapporto tra massimo segnale in uscita e minimo segnale in uscita.
mentre per il massimo segnale in uscita è abbastanza facile stabilirne il limite teorico in base all'alimentazione, per il minimo la faccenda è un poco più complessa perchè dipende dal rumore soprattutto del prino stadio.
Con quell'alimentazione si possono raggiungere anche 10W RMS su 16 ohm.
poi tieni conto che ci sono 2 reazioni negative di corrente di serie: una totale sull'ultimo stadio ed una prziale, in funzione della frequenza sul primo stadio
