Scheda faac 7pcb452/455
Salvo Andolina
Salvo Andolina
Buonasera ho un problema con la scheda faac in oggetto. Un piccolo geco ha creato qualche problema. La situazione attuale è che il cancello non si apre, il comando di apertura è chiusura con il telecomando fa attivare le fotocellule ma i motori rima gono fermi. Potrebbero essere i condensatori? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Spiega meglio cosa ha combinato il geco
Hai controllato le piste sulla scheda!?....magari sono interrotte
Se riesci posta delle foto
Fronte e retro della scheda
PS:togli tensione prima
Link al commento
Salvo Andolina
Le piste sono ok. Sono state controllate e sono ok. I fili che vedete sono riparazioni precedenti. Grazie
Regolarmente accesi e reattivi ai comandi del telecomando
Link al commento
Ciao Salvo Andolina,
2 ore fa, Salvo Andolina scrisse:
credo che @giugn76 intendesse dire non tanto quello di Start al momento del comando, ma piuttosto quelli delle sicurezze e quindi quelli di STOP,   FSW CL,   FSW OP che devono avere il contatto NC (Normalmente Chiuso) ed inoltre anche il led DL10.
Link al commento
Salvo Andolina
5 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Normalmente chiuso
Vuoi dire che il relativo LED deve essere acceso o spento?
I LED sono accesi tutti e 4 appena darà la corrente
Dando il comando di apertura il DL 10 lampeggia
Link al commento
Sì i led STOP,   FSW CL,   FSW OP  con scheda alimentata ed automazione a riposo devono essere accesi come vedo che sono.
Se guardi le tabelle e le descrizioni nel manuale a pag. 8 del pdf:
http://www.elettraautomazioni.it/public/download/Faac/452MPS.pdf
vedrai che è descritto il funzionamento dei vari led.
Ma quando dai il comando di START (OPEN-A) senti qualche relè che scatta?   Il lampeggiante funziona?
Link al commento
Salvo Andolina
10 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Si il relè scatta ma il lampeggiante non si accende
9 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Normalmente chiuso
Link al commento
30 minuti fa, Salvo Andolina scrisse:
ripeto e guarda anche il manuale nel link che ti ho postato prima:
41 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
comunque se ancora non l'hai capito, a contatto chiuso (NC) il led dev'essere acceso.
I led OPEN-A e OPEN-B si devono accendere solo quando dai il comando di Start o Pedonale.
38 minuti fa, Salvo Andolina scrisse:
Quale relè scatta, riesci ad individuarlo?
Link al commento
Dalla fotografia del retro direi che il relè RL1, che è quello di potenza, ha proprio una bruciatura al piedino esterno e magari si è interrotta la pista sotto. Verifica col tester tra quel piedino e il numero 8 della morsettiera M1..
In ogni caso pulisci bene la scheda e magari il relè Rl1 sarebbe da cambiare a prescindere.
Link al commento
il 27/7/2019 at 18:17 , Salvo Andolina scrisse:
=i relè funzionano scattano entrambe e le saldature vanno bene, abbiamo controllate. Potrebbero essere i condensatori?
Sì potrebbero ma mi sembrerebbe strano che due problemi si presentino contemporaneamente (geco e condensatori)
Link al commento
