ale.riz Inserito: 20 luglio 2019 Segnala Inserito: 20 luglio 2019 buongiorno ragazzi , ieri ho installato monosplit daikin stylish 15K R32 non predisposto con 6 mt tubazioni , 1/2 e 1/4 All’avvio ho subito notato una pressione troppo bassa di lavoro che stava tra i 6 e 6,5 bar , temperatura esterna 32 gradi , con tubo aspirazione che si ghiacciava . Lo split interno però funzionava benissimo perché mi usciva aria a 11/12 gradi con temperatura ambiente di 26 L’assistenza telefonica daikin non ha saputo dirmi la motivazione ma mi ha consigliato il recupero gas in bombola per pesarlo , perché potrebbe essere mancanza di una quantità di gas ... io ho dei dubbi ... mi ha parlato anche di umidità ma i tubi erano nuovi e sigillati ...mi confronto con voi !😅
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Il vuoto l’hai fatto bene?
ale.riz Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 1 ora con manometro rothemberger , come faccio di solito , purtroppo non avevo con me il vacuometro testo , ma la cosa mi sembra molto strana non mi e’ mai capitata
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Si ma...il clima raffredda? Oggi è la giornata delle discussioni sul ghiaccio sui tubi e rubinetti...raffredda ma voi continuate a preoccuparvi di tubi e rubinetti che non dovreste nemmeno vedere...
ale.riz Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 per ora va alla grande , ma nelle tante installazioni fatte una cosa così non mi era mai capitata , era curiosità nel capire il perché
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 C’è una legge della Termodinamica, SACRA, da tenere di fianco al comodino come faccio io, che dice che più differenza di temperatura c’è tra il corpo più caldo e quello più freddo, maggiore è la velocità di trasferimento di calore. Se la logica del clima, che non conosco, segue questa elementare Legge, potrebbe benissimo abbassare molto (sotto lo zero) la temperatura di evaporazione, per velocizzare il raffreddamento appena acceso. Purtroppo avendo nel tuo caso i rubinetti scoperti, pure questi vanno sotto zero e sotto zero l’umidità ghiaccia.
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Te la giro in un altro modo, se tu avessi isolato tutto, tubi e rubinetti, ti porresti dubbi sul funzionamento?
ale.riz Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 ehehehehe , si perché la pressione era un po’ bassa ....
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Eh ma dopo un po’ la pressione com’è?
ale.riz Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 dopo mezz’ora da 6 passava 6,50
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Se è R32 è “basso” nel senso che è sotto zero, ma se raffredda... Peró ripeto non conosco la macchina, non so “se lo faccia apposta” a stare così basso.
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Non me ne volete ma io sono daccordo con il centro assistenza .
ale.riz Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 intendi poco gas o umidità ?
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Ah sicuramente recuperando il gas e pesandolo ti togli tutti i dubbi ci mancherebbe.
