Architettura di rete con PLC
Inserito: (modificato)
Ciao,
apro questa discussione per avere un parere su quale sia il modo mogliore per connettere in rete un impianto dotato di plc e tutti i suoi componenti.
Esempio impianto: PLC, HMI e dieci inverter che sono connessi tra di loro con rete ethernet. Il PLC deve essere connesso alla rete aziendale per poter scambiare dei dati.
Ho visto tre realtà di collegamento:
1. Connetto tutto a uno switch interno quadro e dallo switch parto verso la rete aziendale. Tutti i dispositivi avranno indirizzi ip dell'azienda e potranno essere raggiunti da remoto.
2. Installo due schede di rete sul PLC, una la collego allo switch interno quadro a cui sono collegati tutti i componenti, mentre l'altra scheda la collego alla rete aziendale. In questo modo ho due reti separate e solo il PLC è connesso ad entrambe. Una scheda avrà IP aziendale, mentre l'altra avrà IP della rete locale interna al QE.
3. È come quella del punto 2, con im aggiunta un NAT collegato tra rete aziendale e switch interno QE in modo da poter raggiungere tutti componeti dalla rete aziendale per teleassistenza.
Dalla vostra esperienza qual è la soluzione migliore?
Modificato: da marco1278
Errore di battitura
