Lupostanco Inserito: 21 luglio 2019 Segnala Inserito: 21 luglio 2019 Buongiorno a tutti, volevo chiedere un Vs consiglio su una caldaia per acqua sanitaria marca ferroli sky-f da 17 litri appena montata.... Il Problema è che eroga acqua bollente pur avendo Impostato la temperatura più bassa possibile (40 gradi), da quello che ho potuto notare l unico modo per far sì che la temperatura rimanga accettabile (circa 43 gradi è quella di aprire più rubinetti contemporaneamente.... Un parere tecnico che mi è stato dato e quello che avendo un litraggio importante è normale che avvenga questo inconveniente aprendo solo un rubinetto in quanto alla richiesta la caldaia parte con una fiamma alta ed il passaggio di poca acqua fa si che si riscaldi eccessivamente. In più oltre ad acqua bollente fa anche dei rumori dovuti, sempre a dire Dell esperto, al vapore per l eccessiva temperatura. Avete consigli per risolvere senza esser costretto ad aprire più rubinetti o eliminare i filtri per aumentare la portata? Grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 (modificato) Non credo proprio a questo che hanno detto , penso che si debba fare una regolazione sulla potenza del bruciatore . Leggi sul tuo manuale . Modificato: 21 luglio 2019 da Stefano Dalmo
Lupostanco Inserita: 21 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Grazie mille Stefano, velocissimo a rispondere e sopratutto mi dai una speranza ;).... L. Unico manuale della caldaia che ho è molto sintetico e non da indicazioni su come regolare questa valvola ... Provo a vedere se lo trovo in rete qualcosa, grazie ancora
Agoru Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Buonasera, Per caso hai risolto? Perché io ho lo stesso problema e non riesco a capire come risolverlo
Alessio Menditto Inserita: 12 novembre 2019 Segnala Inserita: 12 novembre 2019 Agoru è meglio se apri una nuova discussione tutta tua, grazie.
Carlettofer Inserita: 23 settembre 2020 Segnala Inserita: 23 settembre 2020 stesso problema con Ferroli...
BADPI59 Inserita: 24 settembre 2020 Segnala Inserita: 24 settembre 2020 MI DOMANDO..... perche accodarsi ad una vecchia discussione,dove poi Alessio ha richiamato un utente , aprine una tutta tua e ti si da una mano
