Saeco syntia non si accende
Buongiorno a tutti,
ho un problema con una saeco syntia, la macchina dopo un temporale, non si accendeva più. Smontata ho notato che la scheda è andata ko. Comprata una nuova, montata... la macchina non si accende. Ho fatto la verifica con tester su caldaia con resistenza e sembra buona, tra l’altro cosa ho fatto l’ho collegata diretta alla presa di corrente e la caldaia riscaldava. Controllato con tester tutti i micro e funzionano, pulsante on off funziona. Termostati funzionano, termofusibili non presenti. Cosa può essere???? Ho chiamato a chi mi ha venduto la scheda per sapere se andava programmata, ma mi è stato detto che è pronta all’uso.
Ciao se riesci a reperire un tester da un amico controlla sul  Card Edge Connectors sui pin laterali primo e ultimo, se la scheda funziona ti devi ritrovare 5Vdc
Ciao B.
Buongiorno, il tester ce l’ho, card edge connectors quale sarebbe? Tester impostato dove? Grazie
Ciao tester impostato 20v fondo scala connettore dorato fatto sul circuito stampato se non ricordo male ha 9 pin dorati
Ciao B.
