Dix74 Inserito: 21 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 21 luglio 2019 buongiorno a tutti ho bisogno di un aiuto se e' possibile .. premetto che non sono molto esperto di antifurti possiedo un piccolo appartameto con un antifurto advance 88 e n . 3 sensori di movimeto pininfarina oggi continua a suonare e da unita avs di comando ho notato che tutti i sensori risultano aperti .. per disattivare la sirena ho dovuto disattivare tutte e 3 le zone . dal 2009 a oggi nessun problema nessun falso allarme ... batterie originali sia unita' , tampone e sirena .. . grazie buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2019 Ciao e benvenuto. Quote batterie originali sia unita' , tampone e sirena Forse è il caso di sostituirle ! Attendi, comunque, il parere di un esperto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettrico 71 Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2019 Ciao, innanzitutto credo che dopo 10 anni di onorata carriera le batterie abbiano assoluto bisogno di essere sostituite. poi, il problema che hai esposto, dà tutta l'aria di essere causato da un guasto di alimentazione. Controlla i fusibili della linea radar. Per avere nello stesso momento 3 radar su 3 guasti molto probabilmente manca il positivo di alimentazione. ........ e ricorda, sostituisci le batterie e verifica se ci sono altri fusibili guasti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
