Darlington Inserito: 21 luglio 2019 Segnala Inserito: 21 luglio 2019 Ciao, ho qui l'asciugatrice in oggetto, faceva intervenire il differenziale appena accesa... ho trovato il problema in un piccolo principio di incendio scaturito non so dove e propagatosi su tutta la lanetta che c'era dentro, che ha coinvolto alcuni cavi, danneggiandone l'isolante. Ora ho ripristinato il cablaggio, la macchina si accende, il compressore parte, apparentemente funziona (un tubo inizia a riscaldarsi, uno a raffreddarsi) ma dopo pochi minuti si spegne e considera il ciclo finito con lo 0 sul display, anche se seleziono il ciclo da tre ore. Non da errori o altro, solo lo 0.. che sia perché la sto provando vuota? Ho cercato la procedura per entrare in service ma non ho trovato nulla, solo un video su youtube che però spiega il processo su un modello completamente diverso dal mio... qualche idea?
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Intanto potresti inserire dentro dei panni umidi e magari controllare il sensore di umidità compreso il suo cablaggio . Altrimenti posso ipotizzare che un corto tra i cavi abbia provocato un problema alla scheda .
Thomas24 Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 (modificato) se la provi vuota i sensori non leggono umidità e fermano il ciclo. Seleziona il ciclo a tempo oppure fai un carico di prova con panni lavati Modificato: 21 luglio 2019 da Stefano Dalmo Eliminato Quote
Darlington Inserita: 21 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Grazie dei consigli, infatti il problema era proprio il sensore che a cesto vuoto non rilevava umidità.. nel ciclo a tempo funziona correttamente, quando avrò tempo proverò anche a metterci dentro alcuni asciugamani bagnati così vedo se anche il sensore fa il suo dovere
Ganimede77 Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 5 ore fa, Darlington scrisse: Non da errori o altro, solo lo 0.. che sia perché la sto provando vuota? Si, il comportamento è corretto... ma ne hai mai usata una?
Darlington Inserita: 22 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2019 (modificato) 2 ore fa, Ganimede77 scrisse: Si, il comportamento è corretto... ma ne hai mai usata una? Con sensori di umidità ed a pompa di calore no, finora quelle che mi sono capitate da riparare erano tutte tradizionali e con programmi a tempo, compresa la Siemens che mi è capitata un mesetto fa, il cui problema era l'ossidazione dei contatti dello switch dello sportello Modificato: 22 luglio 2019 da Darlington
Ganimede77 Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 8 ore fa, Darlington scrisse: Con sensori di umidità ed a pompa di calore no, finora quelle che mi sono capitate da riparare erano tutte tradizionali e con programmi a tempo, compresa la Siemens che mi è capitata un mesetto fa, il cui problema era l'ossidazione dei contatti dello switch dello sportello Eh capita, c'è sempre da imparare... quindi lo fai di mestiere? ....saresti da sposare 😉 Quelle col sensore ci sono sia a pompa che a resistenza e mi pare anche a gas. Sia a condensazione che ad evquazione.
