anesthetize Inserito: 21 luglio 2019 Segnala Inserito: 21 luglio 2019 (modificato) Salve, ieri ho pulito l'unita interna del condizionatore, per sbaglio ho rotto queste alette, a cosa servono? Modificato: 21 luglio 2019 da anesthetize
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Deflettori per direzionare il flusso dell'aria nella zona voluta .
anesthetize Inserita: 21 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2019 quindi anche se non ci stanno non dovrebbe essere un problema giusto?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Il 21/07/2019 alle 15:58 , anesthetize ha scritto: quindi anche se non ci stanno non dovrebbe essere un problema giusto? Expand Ormai no 🙂
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Le puoi rimettere o non rimettere fai tu , non pregiudica il funzionamento tecnico del condizionatore .
anesthetize Inserita: 21 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Il 21/07/2019 alle 16:05 , Stefano Dalmo ha scritto: Le puoi rimettere o non rimettere fai tu , non pregiudica il funzionamento tecnico del condizionatore . Expand appunto non capisco a cosa possano servire se ci sono gia i deflettori esterni? boh
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Sono i deflettori laterali,se devi indirizzare l’aria da una parte,solitamente si usano solo quando lo split è installato vicino a una parete. I deflettori esterni indirizzano invece l’aria in alto e in basso
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 (modificato) Perchè non capisci ? Quello esterno fisso e dritto a movimento elettrico ,devia tra in alto e in basso e questi interni mobili , manuali ,deviano buona parte del flusso a destra o a sinistra o al centro. Modificato: 21 luglio 2019 da Stefano Dalmo
anesthetize Inserita: 21 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2019 (modificato) Si ora ho capito, quindi sono utili solo se devi mandare il flusso d'aria verso destra o sinistra, quindi nel mio caso non servono..grazie per le risposte. Modificato: 21 luglio 2019 da Stefano Dalmo Eliminazione del quoto
alighi Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Inserita: 21 luglio 2019 e comunque non sono distrutti rimontali
anesthetize Inserita: 21 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2019 Il 21/07/2019 alle 17:04 , alighi ha scritto: e comunque non sono distrutti rimontali Expand sisi, fatto.
Darlington Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 Il 21/07/2019 alle 16:11 , anesthetize ha scritto: appunto non capisco a cosa possano servire se ci sono gia i deflettori esterni? boh Expand Come già detto i deflettori fanno "alto e basso" , quelle alette invece fanno "destra e sinistra" : i modelli più costosi ce le hanno motorizzate
