bravaccino Inserito: 21 luglio 2019 Segnala Inserito: 21 luglio 2019 Vi do un consiglio non usate gli alimentatori cinesi per provare le strisce LED dei televisori avrete brutte sorprese, se si guastano sono dolori vi bruciano tutti i LED o ci mettete un voltometro all uscita di 500 volt oppure soprassedete anche quelli che vendono i cinesi sono inaffidabili .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 io vado col ponte di graetz e resistenza da 10K 10W sotto fusibile
bravaccino Inserita: 9 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2019 E la soluzione migliore anche se ne ho provato un altro con 2 resistenze da 10k e va ottimamente,ho piazzato un voltometro al uscita e un led va che e un amore
illogatto Inserita: 9 agosto 2019 Segnala Inserita: 9 agosto 2019 il 21/7/2019 at 20:12 , bravaccino scrisse: Vi do un consiglio non usate gli alimentatori cinesi per provare le strisce LED dei televisori quale in particolare?
bravaccino Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 22 ore fa, illogatto scrisse: quale in particolare?non ho caqpito E la soluzione migliore anche se ne ho provato un altro con 2 resistenze da 10k e va ottimamente,ho piazzato un voltometro al uscita e un led va che e un amore
illogatto Inserita: 10 agosto 2019 Segnala Inserita: 10 agosto 2019 intendevo l'alimentatore cinese. Io uso un backlight tester cinese tensione di uscita 0-320V e funziona alla grande.
bravaccino Inserita: 15 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2019 il 9/8/2019 at 14:35 , illogatto scrisse: quale in particolare?non ho caqpito fai attenzione con gli alimentatori cinesi che facilmente vanno in dispersione e cacciano 300 volt e bruciano tutto
