RickyM Inserito: 4 settembre 2007 Segnala Inserito: 4 settembre 2007 Ciao a tutti,Con wincc flexible runtime e pc577 è possibile visualizzare una finestra più piccola dello schermo intero con all'interno delle variabili lette dal plc?Se con un tasto ho bisogno di visualizzare solo 4 valori mi resta la maggior parte dello schermo vuota.
pigroplc Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 Dalla tua domanda non riesco a capire se intendi configurare un applicativo Wincc flex a finestra ridotta oppure a far comparire per esempio una finestra popup nel menu che occupa il 100 % dello schermo.nel primo caso dovrebbe essere possibile determinare la dimensione delle pagine nella configurazione generale di wincc flex "impostazioni pannello operatore" magari dichiarando un PC generico in modo da definire la dimensione della paginanel secondo caso la pagina te la crei tu con un pulsante oppure disegno e sopra gli metti i tag in visualizzazione. Se il pulsante ha un bel disegno di una finestra windows sembra proprio originale, tieni conto dei livelli per visualizzare correttamente il tutto.pigroplc
RickyM Inserita: 5 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2007 Era un quasi secondo caso: intendevo una finestra popup che occupi il 50% dello schermoGrazie Ciao
