boboblu Inserito: 22 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2019 Ciao a tutti sono un installatore di Torino Per la prima volta mi è capitato di montare apparecchi (nuovi con R32) su impianto esistente (di circa 15/20 anni) con tubazioni sotto traccia Ho problemi di perdite su 2 circuiti su 3 (è un trial) e non sono riuscito a trovare la perdita neanche mettendo azoto alla pressione manometrica con la schiuma Sono a chiedere, a qualcuno con esperienza, se il PROBLEMA per caso potrebbe essere che le tubazioni esistenti essendo vecchie abbiamo uno spessore adatto per 407 e non per R32 (per il 407 il manometro di prova a pressione mi da 32 atm ) mentre io ho messo R32 (il manometro di prove da 10 atm in più) a circa 42 ? Attendo un Vostro gentile consiglio Ciao e buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2019 Beh le perdite non c’entrano con lo spessore ridotto, a meno che non si spacchi la cartella. In tutti i modi i vecchi tubi non vanno bene, in caso d’incidente ne risponderà il proprietario che non li ha cambiati e tu che hai fatto l’impianto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
boboblu Inserita: 22 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2019 Ringraziandoti per la risposta, ti chiedo ancora una cosa, con l'impianto a 42 atm non ho trovato alcuna perdita con il sapone, addirittura ho staccato le sei tubazioni e messo in pressione i circuiti separati (Il gruppo esterno ha solo 1 valvola di chiusura e non nè ha sui singoli circuiti) ed ho 2 circuiti su 3 che perdono, stavo pensando di usare il turafalle, ma gli apparecchi sono nuovi, potrebbe rovinare il compressore?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2019 La prova chiave è la schiuma, non pressurizzare a 200 bar: tu devi trovare IL PUNTO dove si crea la schiuma, ossia la perdita, se non l’hai trovato probabilmente la perdita è sotto traccia. Detto questo, il turafalle in un impianto nuovo è proprio l’ultima spiaggia...o che avvisi i clienti che fai un pasticcio, o che proponi di sostituire i tubi, in una canalina esterna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2019 forse hai una perdita sottotraccia che nulla c'entra col gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcello401 Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2019 (modificato) Io guarderei sulla valvola a 4 vie dell unita esterna...quando è in funzione..(la perdita era sempre sui tubi capillari che escono dal corpo valvola in ottone) mi è capitato su 2 macchine esterne di aziende diverse. Modificato: 22 luglio 2019 da marcello401 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
