S7 319 - Opinioni
Buon giorno a tutti , cosa ne dite della nuova S7 319 3 DP/PN.
Fatemi sapere le Vostre opinioni.
Ciao e Buon Lavoro
Ricki
A guardare i data-sheet del sito Siemens sembra essere ancora più veloce della CPU più veloce della serie 400...
Certo è che anche i costi "corrono" non poco... :unsure:
A costi non ho idea, ma come prestazioni è 10 volte più veloce della 317 !?!?!
Secondo voi , su che tipo di impianto vado a montare una cpu cosi potente ? e se va a ko volete dire che ho un impianto da 10.000.000 €/h fermo ?!?
Tutto per capire se meglio accentrare il tutto in una cpu ho meglio decentrare su diverse CPU ?
Saluti
Ricki
Una CPU potente la usi se ti serve una grossa potenza di calcolo ( scan time basso in rapporto a tanto codice scritto )
se il tuo problema e' non fermare un'impianto ( conta comunque che una CPU la cambi in max 5m minuti se hai il ricambio ) , usa la serie 400 H
Se i pezzi di impianto devono funzionare anche separatamente , non ha senso una cpu sola e non ha senso un impianto elettrico unico in un quadro unico.
Parlando con chi l'ha provata , la 319 e' la cosa piu' potente che c'e' in Siemens adesso ( meglio di winAc RTX ) pero' non dimenticarti che non ha il processore per la comunicazione ed il bus seriale tra le schede.
Bye
Luca
Come dice Luca BAB una CPU del genere ti occorre anche (e soprattutto) se devi eseguire tante operazioni in virgola mobile (è lì che la 319 fa tanto la differenza !!!)
Un "grande impianto" non significa una "grande CPU".
Se hai centinaia di I/O magari piccole CPU decentrate e/o in comunicazione fra loro possono eseguire i compiti richiesti anche meglio di un unico potente processore.
Ogni impianto ha bisogno delle sue valutazioni... :)
[Ogni impianto ha bisogno delle sue valutazioni...]
Giusto, ma nell'ipotesi di un impianto che normalmente tiene una decina di 315 2DP e per scarogna una o al massimo 2 317 per la gestione di 8 pid di pressione ( che al massimo devono andare in interupt in 2 ms) e' forse meglio che prenda in considerazione un'unica soluzione , meno interfacce tra le macchine , meno HW da gestire etc etc .
Comunque non vedo l'ora di poterla testare e togliermi la soddisfazione di gestire 16 PID (FB41) in 2 ms
Saluti e grazie
quindi in questa condizione la 319 e' regalata
comuque prima della 319 potevi comunque centralizzare tutto ( da considerare sempre se e' una buona soluzione ) , con un PC , prova a guardare il PC477 con winAC RTX e WinCC RT in bundle , oltre a gestire le macchine , fai anche della supervisione.
Pero' come gia' detto , bisogna valutare se vale la pena centralizzare
Quando hai testato la 319 , facci sapere ( ovviamente qualche dato in piu' di " va molto veloce" )
Luca
supernovellino
Ciao, io l'ho già usata x l'automazione di un presepio con albero di natale,
ma ho verificato che il pendolino del rabdomante è più veloce.
Accidenti... è proprio un presepe con un bel budget !!!! :P
...a meno che i movimenti di ogni singola pecorella non siano gestiti da 4 assi interpolati mi sembra un pochino riduttivo dire che il pendolino di un rabdomante sia più veloce di una 319... :o:o:o
E comunque i rabdomanti non usano i pendolini ! ;)
supernovellino
Ah, è vero, il rabdomante usa una bacchetta di metallo conduttore...comunque è sempre + veloce la bacchetta che la 319 sia a trovare l'acqua che a gestire le pecorelle e l'albero...il mio collega usa il pendolino x trovare i nodi non accessibili...
Modificato: da supernovellino
La 318 è sempre stata una bomba...
Se dici così, mi distruggi un mito :(
supernovellino
No dai, sto ovviamente scherzando.
Sono tutte delle bombe le cpu di siemens.
  • 1 month later...
Io utilizzo le CPU VIPA es. la 314 Speed 7 ha le prestazioni superiori ad una 318 a bordo integra già 8 input analogici, 2 output analogiche, 4 contatori veloci, 8 input digitali, MPI, Profibus, Ethernet, 1 Mbyte di memoria, potete montare fino a 31 schede I/O consecutive senza l'ausilio di interfacce IM, il tutto a circa 1100 euracchi, è una bomba ve lo assicuro dimezzati i tempi di esecuzione rispetto alla 318.
Confermo, la VIPA Speed7 ha una velocità stratosferica...
Tra l'altro, avendo i contatori veloci a bordo, può gestire dei posizionamenti acquisendo in tempo reale la posizione dell'asse (senza chiederla alla scheda di conteggio), con ulteriori vantaggi.
Ciao, Emanuele
Ok d'accordo con la magica VIPA, ma come al solito torniamo sempre al discorso che il cliente finale , la VIPA non sa neanche cosa sia... conosce solo SIEM .....
Comunque pienamente d'accordo sulle prestazioni di tale cpu .
Ciao...
Buone Feste
Ricki
La 319 e' veramente una super CPU
il costo giustifica le sue prestazioni
Sono dell'idea che comunque il costo risulta quasi sempre proporzionato all'impianto che devi fare
Ma è già uscita? Non doveva uscire dopo gennaio 07?
