Blu_Dragon Inserito: 22 luglio 2019 Segnala Inserito: 22 luglio 2019 Ciao a tutti, ho un problema con questa tv crt Sony da 25 pollici. La tv funziona bene però l'immagine, anche in rgb via scart risulta sfocata. Provando a regolare i vari trimmer per la messa a fuoco non si riesce ad ottenere un risultato perfetto, ma l'immagine risulta sempre un po' sfocata. Volevo sapere se secondo voi si può risolvere sostituendo qualche componente oppure no. Grazie anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 potrebbe essere anche un sintomo di invecchiamento del cinescopio. La posizione migliore del trimmer Focus è centrata o completamente sbilanciata da un lato? Nel secondo caso potrebbe essere anche il triplicatore che non genera la sufficiente tensione di focalizzazione
patatino59 Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 Spesso si ossidava, andando in perdita, lo scaricatore posto sullo zoccolo del cinescopio (uno scatolino di ceramica simile ad una resistenza a filo a pacchetto, di 5x5x12 mm circa)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 su questi telai,gli ultimi crt prodotti dalla sony, lo scaricatore dovrebbe stare all'interno dello zoccolo del cinescopio. Dovrebbe essere ispezionabile in qualche modo. Al limite cambi lo zoccolo
Blu_Dragon Inserita: 22 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2019 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: potrebbe essere anche un sintomo di invecchiamento del cinescopio. La posizione migliore del trimmer Focus è centrata o completamente sbilanciata da un lato? Nel secondo caso potrebbe essere anche il triplicatore che non genera la sufficiente tensione di focalizzazione Ciao Riccardo, il trimmer del focus è centrato, in pratica l'ho riposizionato com'era all'inizio. Sennò si sfoca sia spostandolo sia in senso orario, sia in senso antiorario 3 ore fa, patatino59 scrisse: Spesso si ossidava, andando in perdita, lo scaricatore posto sullo zoccolo del cinescopio (uno scatolino di ceramica simile ad una resistenza a filo a pacchetto, di 5x5x12 mm circa) Ciao, grazie, posso controllare
