aquilo Inserito: 22 luglio 2019 Segnala Inserito: 22 luglio 2019 Salve a tutti,ho un problema con il mio frigo haier non raggiunge le temperature adeguate,e cioe' il lato freezer la temperatura e instabile e non supera i -7 nel lato frigo invece nonostante segna una temperatura nella norma ,ghiaccia.smontando ho notato che la ventola lato freezer parte funziona per un po' e poi si ferma. ho fatto un test di autodiagnosi e mi esce ICE SNR is short circuit or open circuit. Qualcuno puo aiutarmi?
icaro64 Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 buongiorno; nome,cognome e numero di matricola (del frigo....), giusto per cominciare.
Stefano Dalmo Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 Intanto che ci dai queste notizie , dovresti controllare la tensione presente sul ventilatore sia durante il funzionamento che dopo .
aquilo Inserita: 23 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2019 Grazie per la risposta,ma il vero errore non e' questo,perche il produttore di ghiaccio non e' montato,il vero errore e' la ventola del reparto freezer che mentre va poi si ferma e non parte piu'.Ad esempio ieri dopo che era stato fermo qualche giorno ho riacceso e funzionava tutto,e'arrivato a temperatura in un lasso di tempo ragionevole e l'ha mantenuta per qualche ora poi la ventola ha smesso di girare e sono crollate le temperature , e poi mi segnalava E1 appunto il malfunzionamento della ventola. Oggi ho provato a riaccendere ma la ventola non gira.
aquilo Inserita: 23 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2019 5 minuti fa, archimede57 scrisse: Io il prodotto non o conosco, mi sono solo basato su quanto riportato sul service che non ho scaricato da internet, ma l'ho solo letto tentando una traduzione alla buona. Ho cercato di risponderti alla tua prima domanda, poi E1 non so se è una conseguenza dell'errore dato dal test. Sul manuale il sensore lo danno come montato, poi non so altro. ciao Grazie io pensavo che mi potevi dare una mano,per questo ho cercato di esporre meglio il prolema
Stefano Dalmo Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Inserita: 23 luglio 2019 (modificato) Può darsi che non serva a niente , ma hai preso in considerazione la verifica che ti ho suggerito ? Oppure hai visto se quando la ventola non gira se in ohm risulta isolata .? Staccando il connettore dalla scheda . Modificato: 23 luglio 2019 da Stefano Dalmo
aquilo Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 23 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Può darsi che non serva a niente , ma hai preso in considerazione la verifica che ti ho suggerito ? Oppure hai visto se quando la ventola non gira se in ohm risulta isolata .? Staccando il connettore dalla scheda . certo che ho preso in considerazione ,ma ho controllato la tensione solo quando non gira,perche a gia da ieri che non gira piu',ed uguale a 0 mentre ho misurato la ventola in ohm e va a zero
