Caldaia Junkers cepur gestione acqua calda
Mi hanno appena installato una caldaia Junkers cepur con accumulo che serve due appartamenti. Inizialmente abbiamo impostato per l'acqua calda una temperatura di 45°C e la modalità ECO.
In modalità ECO la caldaia ripristina la temperatura dell'accumulo solo se scende di almeno 16°C rispetto al set. Nel mio caso fino a 29°C
Abbiamo verificato che, anche con 4/5 docce una dietro l'altra (sono appartamenti al mare affittati a turisti) l'ultimo si trova acqua tipeida perchè l'accumulo non è ancora sceso sotto la soglia per riavviare il ripristino nonostante il prelievo d'acqua.
Perciò abbiamo modificato la configurazione portando il set dell'accumulo a 48°C e tolto la funzione ECO In questo modo la temperatura oscilla tra 40°C e 48°C e la cosa sembra funzionare.
Io avevo però un'idea (ditemi voi quanto idiota sia)
portare il set dell'accumulo a 56°C
abilitare la funzione ECO per far sì che le accensioni avvengano sotto i 40°C
mettere in uscita una valovla miscelatirce per mantenere l'acqua a 42/43°C
(non so come si chiama questa valvola io ne ho una in uscita dal serbatoio di accumulo del mio impianto solare termico che miscela calda con fredda regolando una data temperatura)
In questo modo riduco le accensioni e (a naso) dovrei consumare meno
Qualche parere in proposito ?
