2 Schede Cp1613 ? - COME CONFIGURARE RIDONDANZA?? PLEASE!!!
Salve,
il nostro sistema (richiesto da cliente) si basa su WinCC+CPU 417H.
utilizzando una unica scheda CP1613, il nostro sistema risulta ridondato per le 4 schede PLC CP443-1 e siamo a posto.
il problema sorge quando, per "esaudire" le richieste del cliente, dobbiamo configurare il nostro Pc per gestire la ridondanza tra le due schede PC1613.
qualcuno può darci un suggerimento o una via da intraprendere?
si era pensato di implementare un "bridge", che ci viene "gratis" con XP, tra le due schede ma pare non funzioni.
Grazieeee
CIAO
Io ho appena terminato un progetto silmile ed ho utilizzato il pacchetto REDCONNECT della Siemens per associare le due schede CP.
Funziona tutto a meraviglia me è molto macchinosa la prima installazione..........e poi ho riscantrato una leggera anomalia di funzionamento nel caso di un guasto di una CP ma questo sarà un passo successivo.......
ciao
Grazie.
che tipo di anomalia hai riscontrato? saperlo prima aiuterebbe!! :rolleyes:
anche perchè pare il cliente (abituato a Tenore) sembra sia abbastanza (come giusto che sia) esigente.
il pacchetto RedConnect è in SIMATIC NET? è abbastanza intuitivo?
