Avviamento stella triangolo
Alessandro Limiti
🤒Ho un motore 18 kw che quando è caldo si spegne .
È avviato stella triangolo e quando lo riavvio non fa lo scambio ma si ferma subito dopo il tempo impostato per il triangolo .
Impianto datato .
Potrebbe essere che a caldo l'isolamento venga a mancare ?
Grazie Rino.
Non è che tu sia molto esauriente nella tua descrizione, prova a dare qualche dato in più.
E poi, cos'è che "ferma il motore"?
Interviene qualche protezione? Differenziale?
Suppongo che al riavvio si fermi dopo il tempo di stella, non quello di triangolo, giusto?
non è che c'è una termica sulla linea "triangolo"?
oppure delle pasticche termiche che bloccano la bobina del teleruttore triangolo?
Oltre a quanto detto negli interventi precedenti ti faccio presente che sei nella sezione sbagliata, in questa sezione si devono aprire solo discussioni che spiegano come èè stato risolto un guasto, non cosa si deve fare per risolvere un guasto
Comunque per qusta volta la sposto nella sezione corretta.
Sei invitato a fornire i dati richiesti, se vuoi un consiglio per un'eventuale soluzione.
Non hai specificato se i contattori sono attirati e il motore non gira piuttosto che...verifica che non sia il temporizzatore stella triangolo a dare problemi.
