Conversioni Wincc Flexible
Salve a tutti.
Ho un progetto realizzato con Wincc flexible SP1. Successivamente, per altri problemi su nuovo progetto,
ho installato anche l' HF7. Da quel momento però non mi è + possibile aprire il mio vecchio progetto
realizzato con il solo SP1. La conversione viene richiesta ma appena parte esce un messaggio di
impossibilità a concludere la converisione e tutto si blocca. Siemens mi ha consigliato di eliminare
tutti i file del progetto eccetto quelli con esensione hmi e ldf. E rilanciare la chiamata. Ma
ancora niente risultati. A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile? Trovata una soluzione
alternativa per riuscire ad aprire il progetto?
Grazie mille.
Ciao a tutti.
Ho fatto l'installazione del'lHF7 ormai da un mese e non ho da segnalare nessun problema nell'aprire vecchi progetti.
Ora che mi sovviene, durante l'apertura di un progetto anteriore , ti avvisa che verra' effettuata una copia di backUp del vecchio progetto , quindi verifica di aver spazio sufficiente sul disco , e di avere sufficiente memoria RAM , minimo minimo 512MByte ma raccomando per un corretto funzionamento 1GB , soprattutto per quando usarei WinCC2007.
Ivan
