utilizzo carrier xarios 300 solo corrente di rete
giovannibitta
Salve a tutti. Ho acquistato una cella frigo precedentemente installata su un furgone. Ha  montato un motore xarios 300 con relativo evaporatore. Dispongo del controller cabina originale che ho collegato al relativo Plug proveniente dalla centralina.Ho provato a farla partire  semplicemente collegandola alla corrente  di rete, si sente il trasformatore che funziona emettendo il tipico ronzio, il motore se clicco sul test del magnetotermico gira regolare. Il problema è che sul controller cabina che mi serve per utilizzare il tutto non ho nessun segno di vita. Il mio dubbio è, è possibile utilizzare questo tipo di motori senza la parte collegata al furgone, come mai non mi da input sul controller? qualcuno ha mai fatto questo tipo di operazione? Grazie mille
Alessio Menditto
Cambia controller, costano anche poco.
giovannibitta
15 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Ciao Alessio. Ho già provato con un secondo controller e nemmeno con questo da segni di vita.
Alessio Menditto
Ricominciamo da capo: se dici
16 ore fa, giovannibitta scrisse:
vuol dire che il compressore funziona bene.
Stai sbagliando collegamento, devi capire come collegarlo.
Cerca i cavi che lo alimentano (PRIMA del gruppo di avviamento), sono Fase e Neutro, e usi il controller come interruttore.
giovannibitta
Si forse son stato poco chiaro. la corrente arriva regolarmente al compressore, il problema di questo sistema è che il controller non comanda direttamente lo start del compressore. le funzioni di avvio compressore, ventole compressore e evaporatore e termostato sono gestite da una centralina che si pilota dal controller, che però non da segni di vita. Dai pin della centralina arriva corrente al controller che però non si accende, a sto punto sto pensando di bypassare la centralina e comandare tutto con un quadro di controllo generico per celle frigo
Eliminato quote
Alessio Menditto
Si, quando ho detto cambia controller davo per sottinteso che DEVI eliminare TUTTA la parte elettronica che adesso comanda l’impianto, metti un controller che accende e spegne il compressore, in parallelo alla ventola del condensatore, poi a seconda di controller che scegli, più o meno sofisticato, te la giochi come vuoi, puoi mettere quello con la sonda di fine sbrinamento, quello che comanda la ventola evaporatore, quello che la ferma se apri la porta, quello che comanda resistenze di sbrinamento ecc ecc ecc .
Alessio Menditto
P.s. Forse non sono stato chiaro, il compressore è alimentato da un gruppo di avviamento, QUALSIASI SIA, ma sempre fase e neutro arriva al gruppo di avviamento, è qui che devi attaccare il controller, che funziona come semplice interruttore che apre o chiude la fase.
giovannibitta
Ah ok, si si penso che seguirò questo consiglio, grazie Mille
Eliminato quote
Alessio Menditto
Prego, secondo me è la soluzione più rapida.
