gerardonet Inserito: 22 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2019 carissimi amici del forum ho questo dvd della philips modello LX 3600D il problema è che il dvd non mi parte però se lo aiuto io a girare il dvd parte e funziona che posso fare per risolvere questo problema se a qualche amico già gli è capitato grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
j-man Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2019 Dovrebbe essere sufficiente aumentare leggermente l'intensità del focus. Guarda questo filmato: l'apparecchio è un CD player ma il difetto sembrerebbe lo stesso del tuo. Dovrai leggere sul manuale di servizio come ottenere lo stesso risultato, sperando ci sia un trimmer apposito. Ma prima, invece di farlo ruotare, prova a spostare verso il basso il disco come fa il tizio alla fine del filmato, per avere la conferma che é un problema di focus. NON muovere i trimmer a caso altrimenti non ne esci più: quando riesci ad individuare quello giusto fagli una foto ravvicinata e poi ruotalo di pochissimo. Ho notato ora che il manuale di servizio non include la meccanica, come spesso accade. Da qualche parte dovrebbe però esserci la sigla: ora devo uscire di corsa, prova a cercarla tu nel frattempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gerardonet Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 si J-man grazie per la risposta, senti ti volevo chiedere devo regolare i trimmer che sono dove sta la lente per risolvere il problema grazie ma sulla basetta ci sono due trimmer se mi puoi consigliare grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
j-man Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 Dovrebbero essere uno per la lettura dei DVD e uno per quella dei CD. Devi trovare il manuale della meccanica per distinguerli... Se proprio non hai alternativa, vai per tentativi... anche se te lo avevo appena sconsigliato 😊 D'altronde come si dice: rotto per rotto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gerardonet Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 J-man altrimenti che mi consigli fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
j-man Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 Questo post parla dello stesso apparecchio e ha un sacco di informazioni utili: sigla della meccanica (A97SL), ricambi etc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
j-man Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 Inoltre, se cerchi con Google "Philips A97SL" trovi varie foto e parecchie informazioni. Il manuale di servizio dell'intera meccanica non l'ho trovato, però. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
