Collegamento Wi-Fi gree lomo
Ciao, potete aiutarmi a collegare un gree lomo al mio router per comandarlo con l’app gree+?
Seguo la procedura guida ma da errore.
Come si mette in ricezione Wi-Fi?
grazie ciao
Stefano Dalmo
Dicci cosa hai fatto .
Stefano Dalmo
 Devi scaricare  l'app  gree  e   configurare il tuo smartphone con  il wifi  del clima    ,  seguendo   il manuale  ,poi dopo  ,  far riconoscere  e configurare    l'app  del  telefonino al router  di casa    , inserendo la password  del tuo router  , alla richiesta    nei vari passaggi .
  • 4 months later...
grazie ciao
Ho installato l'app "Gree +" e fatto la registrazione ma quando cerco di aggiungere tramite app uno split non lo installa.
Se provo invece a collegarmi al wifi del condizionatore direttamente con la rete del cellulare ed utilizzando la password di default si collega ma ovviamente non riesco a comandarlo.
Forse non è in ricezione il wifi dello split, qualcuno mi sa dire come devo fare per farlo entrare in ricezione?
(Ho provato senza successo a staccare spina unità esterna e riattaccarla, premere il tasto wifi 10 secondi, premere i tasti turbo e mode contemporaneamente)
grazie,
ciao
Matteo
Modificato: da Greelomo
non conosco il lomo comunque qeuste interfacce di solito hanno la procedura per attivare il wps e prendere quindi la password dal router pigiando in un qualche modo un qualche pulsante dell'interfaccia wi-fi del clima e poi pigi il tasto wps del router
poi solo dopo che l'interfaccia è in rete usi l'app e il metodo più veloce per registrare il dispositivo di solito è il codice qr
alcune interfacce hanno anche il server wi-fi per cui digitando il loro ip in rete sono raggiungibili e puoi fare modifiche
adesso cerco un manuale di qeusta interfaccia e vedo di capire come è fatta questa
Grazie mille se trovi qualcosa mi fai in favore perché è un anno che ci provo ma non ho trovato una soluzione.
Grazie ciao
ELIMINATO QUOTE
partiamo dalle basi..dove c'è il condizionatore ossia l'unità interna deve arrivare il segnale wi-fi a 2.4 Ghz queste interfacce non usano di solito i 5Ghz
altra cosa il modulo wi-fi deve potersi connettere alla rete wi-fi di casa tua  e penso che quì sia il tuo problema
Da qaunto ho capito devi impostare i dati della tua rete wi-fi nell'app dello smartphone poi lo smarphone che deve essere connesso nella stessa rete wi-fi del climatizzatore dovrebbe essere in grado di trovare il tuo climatizzatore e passargli le informazioni per connettersi alla wi-fi di casa tua e se la trova il tutto dovrebbe funzionare
Hai provato a fare questi passaggi? la app trova il tuo climatizzatore?
  • 6 months later...
Nell’app gree+ clicco per aggiungere “aria condizionata”, scelgo la rete Wi-Fi di casa, scelgo la rete Wi-Fi dello split e parte l’installazione. Purtroppo fallisce sempre.
forse lo split non è in ricezione...
Alessio Menditto
Greelomo ti sei accorto che nella precedente discussione avevo eliminato un “quote” inutile, come d’altronde anche l’ultimo che hai fatto?
Alessio Menditto
Ah ok.
  • 11 months later...
Riprovo, qualcuno sa come mettere in ricezione Wi-Fi un gree lomo?
Sembra che il wifi di gree vada in conflitto con i 5 Ghz, questo me lo ha detto un amico installatore, io non lo ho provato personalmente, comunque disabilita la frequenza 5 Ghz  dal pannello di controllo del router e lascia solo la 2,4, fai la procedura di apprendimento come da manuale e poi se tutto va bene riabiliti la 5 Ghz assieme alla 2.4 Ghz...... Facci sapere
  • 2 years later...
Ciao Opazzo, la procedura che hai descritto tu è quella che dovrò fare io non appena riuscirò ad entrare nel profilo del mio rooter wifi windtre 5Ghz\2,4. Anzi sai dirmi come fare per favore? Ho provato 1 volta 5 gg fa na non sono riuscito.
Modificato: da GiankoG
Alessio Menditto
Gianco per favore apri una nuova discussione e vedrai che appena legge Opazzo ti risponde volentieri.
Ospite
