marlbor80 Inserito: 22 luglio 2019 Segnala Inserito: 22 luglio 2019 Salve a tutti , spero sia la sezione giusta, mi hanno donato un demolitore hilti non funzionante, ho provato a smontarlo con la speranza di poterlo riparare con poco...carboncini o pulsante, ma sarebbe stato troppo bello, smontando la scheda elettronica ho notato una sfiammata , ed un condensatore gonfio , solo che la scheda é ricoperta di resina, ora io mi chiedo, sarebbe possibile usarlo senza la sua scheda ? Cioè bypassarla con un pulsante ecc ecc? Vi allego foto della scheda
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Inserita: 23 luglio 2019 Teoricamente dovrebbe funzionare anche senza il regolatore, ovviamente non avrai partenze graduali e non potrai regolarne la velocità. Però bisognerebbe vedere meglio come è collegato il notore,se al motore arrivano solo i 2 vili che vanno alle spazzole allora si può fare il collegamento diretto alla rete.
rfabri Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Inserita: 23 luglio 2019 Fai la solita prova dalle mie parti si dice del mona, cioè metti in serie al utilizzatore una lampadina da 100w, come dai tensione inizialmente la lampadina si accenderà e se non ci sono guasti o corti il trapano comincia a girare e la luce della lampadina si attenuerà parecchio, in caso contrario si accenderà la lampadina e rimarà accesa senza nessun effetto sul trapano segno che sicuramente è gausto.
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Inserita: 23 luglio 2019 Si la provas della lampada in serie è sempre valida (la usava anche mio padre); però in qusto caso pensavo che fosse superflua, visto il guasto sulla scheda di regolazione della velocità
marlbor80 Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 Grazie per i consigli, sabato pomeriggio provo e vi faccio sapere, comunque dalla scheda escono solo due fili per il motore, e altri due piu piccoli che credo saranno per una sonda termica....
Livio Orsini Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 11 ore fa, marlbor80 scrisse: e altri due piu piccoli che credo saranno per una sonda termica.... ma credi o hai seguito il percorso di questi 2 fili?
3kek1 Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 (modificato) Il mio parere e' che quella scheda resinata non ha niente di guasto, quel bianco e' solo calcare da ingresso di acqua piovana, mentre il guasto forse si trova nel modulo che nello schema e' indicato secondo me erroneamente con due riferimenti diversi , 4 e 6 ma sono lo stesso pezzo, oppure il 6 indica il LED, all'interno c'e' un diodo led e un DIAC, non so come si testi il diac ma va fatto o cambiato il pezzo. Verifica se quando schiacci il pulsante sul filo 2 trovi la fase. Modificato: 28 luglio 2019 da Trans Istor
rfabri Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 A mio parere il calcare non centra nulla semai il componente in to220 dietro è tutto nero vicino angolo aletta raffreddamento, probabilmente e scoppiato triac.
3kek1 Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Non vedo nessun nero... comunque notare che manca la vite dell'aletta.
rfabri Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Non manca vite c'è un ribatino molto piatto
marlbor80 Inserita: 17 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2019 VSalve a tutti, e scusate se non vi ho risposto prima ma non so perché le notifiche non mi sono arrivate. Sono rientrato su questo post per aggiornarvi sul demolitore e ho visto altre risposte.... ho provato a bypassare la scheda rimanendo meravigliato dal fatto che funzionava......ok ho richiuso il tutto e solo oggi ho l amara sorpresa......son riuscito a trovare una punta sds max e lo prrovato....il demolitore parte ma ne martella e ne se sposto il selettore su rotazione gira......
3kek1 Inserita: 17 agosto 2019 Segnala Inserita: 17 agosto 2019 Tun non hai letto il mio messaggio penso.. o non t'importa?
rfabri Inserita: 17 agosto 2019 Segnala Inserita: 17 agosto 2019 Non si è capito molto, gira e non batte oppure senti il motore ma la punta non gira e tanto meno batte?
3kek1 Inserita: 17 agosto 2019 Segnala Inserita: 17 agosto 2019 Potrebbe essere anche il selettore di modalita'..
marlbor80 Inserita: 18 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2019 Gira il motore ma la punta ne batte ne gira
marlbor80 Inserita: 18 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2019 Trans istor, ciao scusami , domani ti faccio delle foto in cui si vede meglio il nero da sfiammata , e in più quella bobima nera di fianco al condensatore elettrolitico é briciata , si vede chiaramente il punto dove é interrotta
rfabri Inserita: 18 agosto 2019 Segnala Inserita: 18 agosto 2019 se il motore funziona ma la punta non gira e non c'è la percussione allora il problema è meccanico, a volte basta lasciar girare il motore finchè si scalda un pò, altrimenti devi smontare un po il trapano.
marlbor80 Inserita: 20 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2019 Grazie, appena torno a casa (sono fuori paese per lavoro) faccio qualche prova.
D.d.p. Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Scusa forse posso risolverli il problema .dietro la scheda sul rotore ce l alloggio x l ingresso di corrente a un magnete devi alimentarlo a 230 d.d.p. in parallelo alla d.d.p. che va al rotore. Così facendo vedrai lo scalpello muoversi.
