indirizzamento assoluto in scl TIA
Ciao a tutti, chiedevo una domanda riguardo all uso dell SCL in TIA
e' possibile gestire o puntare a variabili con indirizzamento assoluto?
se dovessi per esempio scansionare una DB strutturata a bit ( ad array sarebbe stato piu comodo ma la db e' fatta cosi)
come posso fare in scl su TIA? grazie
Il DB deve essere non ottimizzato, e devi usare PEEK e POKE.
Oppure, potresti usare le istruzioni SCATTER, SCATTER_BLK, GATHER, GATHER_BLK per trasferire i bit in un array.
grazie mille batta
avrei in altra domanda..su una cpu siemens 1500, avrei la necessita di poter esportare la diagnostica di sistema. gli allarmi della cpu derivanti da OB 82 e OB121.
come potrei fare?
grazie
È un argomento completamente diverso. Apri una nuova discussione, specificando cosa intendi con "esportare la diagnostica di sistema".
