Op7
Ciao a tutti, avrei bisogno perfavore di qualche informazione riguardo il pannello op7
Ne ho acquistato uno usato (mi hanno garantito che funziona) x poterci smanettare in quanto vorrei imparare qualcosina
Ho collegato il pannello all'alimentazione e ho riscontrato che si accende....è già qualcosa!
Sul display compare il menu con varie opzioni ma in ognuna di esse mi chiede una password,
mi era stato detto che il pannello op7 conteneva ancora il programma e che avrei dovuto cancellarlo.
Volevo appunto chiedervi con quale programma e cavo di connessione posso fare questa procedura?
Dispongo di cavi x collegamento a s7 300 e s5....possono andare bene?
Ringrazio e saluto tutti
Per programmarlo devi avere il Protool
Il cavetto RS232 puoi costruirtelo
Ci sono 2 versioni di OP7, quella per S5 e quella per MPI/Profibus (quella S5 può anche essere programmata col cavo del PLC mi sembra)
Per metterlo in modalità trasferimento tieni premuto ESC e FRECCIA_SU quando dai tensione
Per cancellare tutto tieni premuto ESC e FRECCIA_SX e FRECCIA_GIU (non sono sicuro al 100% di questa combinazione) quando dai tensione
Il cavetto RS232 è un normale cavo seriale pin to pin?
La versione è op7-dp.
Per cancellare tutto tieni premuto ESC e FRECCIA_SX e FRECCIA_GIU.....quindi non è necessario il collegamento
tramite cavo per cancellare....ho capito bene?
Grazie mille ragazzi x l'aiuto :)
Non è un cavo standard in quanto ha la presa a 15 pin (purtroppo non ho lo schemino qui ma forse è già stato trattato sul forum)
Per cancellarlo non servono cavi, per ritrasferire qualcos'altro serve il cavo (e il software Protool).
Modificato: da JumpMan
ok tutto chiaro.....grazie mille per le informazioni
ciao
