LTSPICE IV
Ciao tutti.
Non riesco a trovare il comando per ottenere il risultato in allegato. La foto l'ho scaricata da internet e non è riportato come ottenere le coordinate della curva in un determinato punto, nell'esempio il tempo di carica al 63,3% di Vb (Tau).
Grazie.
Devi cliccare col tasto sinistro sul nome della traccia in alto, così ti compare il primo cursore (oppure col tasto destro e lo selezioni dal menu a tendina, con più opzioni). Ne puoi poi aggiungere un altro (max due). Ti compare anche la piccola finestra coi valori, che puoi spostare.
Se poi clicchi col tasto destro sul grafico e selezioni "Draw" -> "Cursor Position" ti aggiunge un'etichetta con i valori all'intersezione.
ciao
Modificato: da rodolfok
Mi pare di esserci riuscito...non ho capito bene come ma ci sono riuscito...ciao grazie.
Nino
Modificato: da Nino1001-b
  • 1 year later...
Sempre a proposito di oscilloscopio in lTSpice.
Mi sono accorto che in alcuni disegni della cartella educational al RUN si apre direttamente l'oscilloscopio (senza bisogno di appoggiare la sonda) ma all'interno del disegno non c'è nessuna direttiva. Ho spostato il file di directory e non funziona...ne deduco che c'è un file (quale?) nella directory educatioanal ma in ogni caso dovrebbe esserci una direttiva di richiamo nel file (che non c'è).
Qualcuno ne sa di più?
