walter longo Inserito: 23 luglio 2019 Segnala Inserito: 23 luglio 2019 salve a tutti, cortesemente vorrei qualche consiglio riguardo a questo lettore che come da titolo , non funziona sempre; cerco di spiegarmi meglio anche con l'ausilio di alcune foto. praticamente dopo aver inserito il cd e chiusa la finestrella, questo, viene trasportato sul motorino centrale e comincia subito a girare. Questo è il punto, cioè a volte gira e quindi funziona bene, mentre il più delle volte non gira. ma si sente il laser che funziona. Ora da incompetente credo che non sempre arrivi tensione al sopracitato motorino centrale , dove appunto viene alloggiato il cd. Guardando a prima vista i componenti visibili, non risultano esserci anomalie, a parte un ic11 che a mio avviso scalda molto, ma molto che più di un secondo non si riesce a toccare. È normale? cosa mi consigliate di fare. grazie ,saluti ,dimenticavo , quando non funziona, il display rimane come da foto, tutti 000. l'ic è LM2940 CT
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Inserita: 23 luglio 2019 forse vede male il disco a causa del laser un po' stanco. Oltre a pulire la lente cn panno umido senza solventi,prova a ritoccare di pochissimo il trimmer sul laser
walter longo Inserita: 23 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2019 Ciao Riccardo, grazie, ...... come ho scritto sopra, è il disco che non gira appena arriva nel suo alloggiamento; normalmente appena si preme close, il disco va a finire sul motorino. è quel motorino che non va. il laser si sente funzionare per un po', e poi niente. sicuramente non arriva tensione al motorino ,. appunto per farlo girare. ho smontato tutto per capire chi alimenta questo motorino, ed è TCA 0372, solo che facendo un confronto, non corrisponde a quello trovato in rete.
REDCAT2 Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Inserita: 23 luglio 2019 Premesso che tutto può essere, ma solitamente il disco non gira perché il gruppo laser non riesce ad individuare il disco, pertanto il motorino e il circuito del motorino non sono guasti. Come scrive Riccardo, prova a pulire la lente del gruppo laser e successivamente a ritoccare il trimmer del laser.
j-man Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Inserita: 23 luglio 2019 Il motorino viene fatto partire dal servocontrollo solo quando il laser rileva la presenza del disco: se il laser non lo vede, a volte basta ritoccare il trimmer del focus come ti ha suggerito Riccardo. Se continua a non leggere i dischi, il pickup laser é proprio usurato e bisognerà cambiarlo. Guarda questo filmato che rende abbastanza l'idea: invece degli zeri la segnalazione del display é "no disc" ma il difetto é lo stesso.
walter longo Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 grazie tante, sicuramente avete ragione, e dopo aver rimontato tutto mi toccherà capire come arrivare al laser. ho constatato che dopo aver premuto play, e non sta girando, se dai una leggera spinta coĺ dito, comincia a funzionare. poi un'altra cosa, ma è normale che quel LM2940 bruci così tanto? grazie, saluti.
walter longo Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 per j-man, forse è lo stesso caso , però non ho capito dove agiva per far girare il disco. comunque devo vedere come arrivare al laser e casomai sostituirlo.
j-man Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Il tizio del filmato inseriva una resistenza in parallelo ad un altra, perché su quella meccanica il focus é servocontrollato pure lui, quindi non c'é un trimmer per tararlo (se ho capito bene il suo inglese dallo strano accento). Sulla tua invece dovrebbe esserci: hai controllato sul manuale di servizio? Dalla foto la lente sembra parecchio opacizzata: per pulirla io uso un cotton fioc imbevuto in acqua ed eventualmente qualche goccia di Vetril o simili, poi asciugo subito con l'altra estremità del cotton fioc. L'integrato 2940 é un regolatore di tensione e dissipa parecchio calore, é normale che scaldi dato che lo hanno piazzato in mezzo al PCB senza uno straccio di aletta di raffreddamento. Sul datasheet dice che regge fino ad 1A... potrebbe essere però che il carico sia aumentato per usura o attriti vari. Avrai notato che ieri io e Redcat2 abbiamo scritto i rispettivi post in contemporanea, scrivendo praticamente le stesse cose... non a caso.
walter longo Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 grazie j-man, nemmeno al mio c'è il trimmer per la taratura, e quindi ne ho prenotato uno da internet ,javascript:void(0). grazie per il manuale, ma come fare per consultarlo, si vedono solo 2 pagine
REDCAT2 Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 (modificato) Devi cliccare sul rettangolo a sinistra della scritta "Non sono un robot" e poi cliccare sulla scritta "Go to download". Poi aspettare che la scritta "Processing" venga sostituita dalla scritta "Downloading" e quindi cliccare su tale scritta. A pagina 11 c'è la procedura di taratura di potenza e messa a fuoco del laser. I trimmer di taratura del laser sono nella parte posteriore sullo stampato del carrello porta disco. Modificato: 25 luglio 2019 da REDCAT2
walter longo Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 grazie REDCAT2 , ho seguito le istruzioni e sono riuscito. si ho visto i due trimmer, e da come vedo, ci sarebbe bisogno di un oscilloscopio, purtroppo non dispongo di tale strumento; vedrò cosa posso fare senza . vi farò sapere, saluti
REDCAT2 Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Non avendo ne l'oscilloscopio ne, penso, il disco di prova, conviene andare per tentativi dopo aver segnato la posizione del trimmer della potenza del laser, ruotalo di poco (1/10 di giro) e verifica se si riesce ad ottenere il corretto funzionamento del lettore. Se non migliora ritorna il trimmer nella posizione segnata e ruotalo di poco (1/10 di giro) nella direzione opposta verificando se ci sono miglioramenti.
walter longo Inserita: 26 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2019 allora, purtroppo la situazione non è cambiata con le regolazioni, aspetterò che arrivi il pacco per sostituirlo ,anche se a dire il vero, un'idea me la sono fatta, perché ho visto che basta far fare un minimo di movimento al motorino che fa girare il disco, a far funzionare alla perfezione il tutto. Avrei inserito una tensione di più o meno 5 volt sul motorino e con un pulsantino gli avrei dato tensione per un attimo in modo da fargli fare appena un giro, e dopo , il display si predispone per il funzionamento.Gia testato. Comunque metterò una aletta di raffreddamento a quell'ic che riscalda tanto
REDCAT2 Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 OK, è un'alternativa possibile se lo usi solo tu.
Fulvio Persano Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 Ciao. Quote ho constatato che dopo aver premuto play, e non sta girando, se dai una leggera spinta coĺ dito, comincia a funzionare. Potrebbe essere proprio lo "spindle motor" a difettare. Ma, se non vedo male, esso viene fornito insieme all'ottica Laser, che dovrebbe essere Philips. PS Occhio ai tarocchi, perchè di quelle meccaniche più d'una lo è !
walter longo Inserita: 27 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2019 il lettore è di un caro amico, che al limite lo usa solo lui; poi se quello nuovo si dovesse rivelare un tarocco, allora sarò costretto a fare la modifica che ho citato prima. io vi ringrazio tanto, e comunque vi farò sapere, saluti.
j-man Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Hai comprato tutta la meccanica o solo il laser? Finora la mia esperienza di acquisto ricambi "clonati" non é stata molto positiva... soltanto con un DVD Samsung la sostituzione del laser é stata rapida e indolore. La meccanca Philips CDM12.1 si é rivelata piuttosto inaffidabile, e pure il solo laser di ricambio: poi magari é questione di fortuna, però due volte su due é abbastanza sconfortante.
Fulvio Persano Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Ciao. Quote La meccanca Philips CDM12.1 si é rivelata piuttosto inaffidabile, e pure il solo laser di ricambio: Era proprio quello che intendevo dire quando ho scritto Quote Occhio ai tarocchi, perchè di quelle meccaniche più d'una lo è ! Anche io ho avuto quasi sempre il medesimo risultato...
j-man Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Purtroppo non avevo alternative: smontando la meccanica del lettore cd in questione avevo maldestramente strappato il flat cable del pickup laser 😟 Poi ho comunque riutilizzato la vecchia meccanica trapiantandole il solo laser, perché il motore della nuova era storto abbastanza da fare oscillare visibilmente i cd. L'accrocco é visibile nel link, ma come ho spiegato funziona solo parzialmente... mistero.
walter longo Inserita: 27 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2019 ho comprato tutta la meccanica, perchè si trova solo in quel modo, cioè compreso di motore.
