dimatteov Inserito: 20 settembre 2007 Segnala Inserito: 20 settembre 2007 Scusate , qualcuno mi sa dire come posso fare a trasferire sul pannello il mio progetto ?ho configurato ilk PLc in rete profibus con il pannello ,e duando provo a trasferire sul pannello avendolo precedentemente configurato per il trasferimento mi da copnnessione non valida controllare cavi.Praticamente ho un connettore passante da cpu a TP177b . mi collego sul passante tramite CP5512 in modalita profibusgrazie
mynameisrex Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 (modificato) Hai controllato di avere dato a PLC e TP dei numeri di nodi diversi (soprattutto diversi dal tuo PC/PG) ?Se da Simatic Manager vai su "Imposta interfaccia PG/PC", Profibus, ... riesci a visualizzare come nodi partecipanti alla rete sia il pannello che il PLC ? Modificato: 21 settembre 2007 da mynameisrex
