LG42LA640S inverter
Buonasera, ho un problema di riavvio della tv,  ho provato a cambiare la barra led (aveva dei led bruciati) condensatori su scheda di alimentazione sul primario e secondario, ho provato a sostituire condensatori da 16v al posto dei 10v stesso problema, ho testato le tensioni in uscita dal alimentazione,  mi da 3,5 v - 10,18v - 20,80v (sulla scheda mi porta una tabella 3,5v-12v-24v) penso sono giuste perché quando decide di vedersi le uscite non cambiano, ultima prova che volevo fare eliminare la protezione dal inverter perché quando stacco il flat dei led la tv riprende a funzionare logicamente senza video, allego un immagine del inverter qualcuno mi può aiutare come fare ad eliminare la protezione.
grazie.
Quello che ho trovato al riguardo- sembra sia stato tratto da una traduzione- non molto chiara
Non provato personalmente
BD9470efv rimuove la protezione chiudendo i 7 piedini della SS al suolo tramite un LED o una resistenza di 470 kΩ.
driver max16814b del LED. 8, il perno RSDT in questo caso viene chiuso da un ponticello sul perno VCC 20 per la protezione.
Al perno 7, aumentare la resistenza, riducendo così la corrente attraverso i righelli.
grazie per la risposta ma non ci capisco molto, non cera uno schema?
Grazie verghi1 forse  proverò, visto che ho a disposizione 2 inverter, ma quale delle 2 immagini e quella giusta secondo tefoto2.thumb.jpg.106c3b4fb123624fc8da19e7bda6154f.jpgfoto.thumb.jpg.95197e5d7c422ffe0acb26f0a57a81d9.jpga
