Electrolux esf5206low - PROBLEMI
Ciao a tutti,
da circa 1 anno e mezzo ho fatto montare in un appartamento in affitto una lavastoviglie electrolux esf5206low (molto basic).
Di recente ho notato che non scarica tutta l'acqua: rimangono due dita sul fondo (solo con programma lavaggio a 70 gradi mentre solo risciacquo non rimane).
Inoltre ho notato che lo sportello del contenitore delle pastiglie non si apre lasciando la pastiglia intatta all'interno.
Le due cose possono in qualche modo essere legate?
Ho smontato il filtro e la copertura interna pulendo bene tutto ma il problema persiste.
Avete per caso suggerimenti?
Grazie mille ed a presto!
Stefano Dalmo
Che rimane un dito o due di acqua sotto , non penso sia un problema.
 Il dispenser  va  provato aprendo la porta in due  ,  per  verifica manuale e visiva  delle parti  di movimento , poi eventualmente  controllo dell'alimentazione .
Modificato: da Stefano Dalmo
