toskio Inserito: 21 settembre 2007 Segnala Inserito: 21 settembre 2007 Ciao a tutti, come da oggetto, xè importo un'oggetto dalla lista e poi non riesco a ruotarlo o capovolgerlo??ho provato anche aprendo un nuovo progetto vuoto, pannello MP370, Strumenti --> grafiche --> Simbolfactory 16 color... inserisco l'oggetto.... fin qui tutto ok..poi vado in Formato--> ruota.... ma niente, la rotazione è disattivata... lo stesso se voglio capovolgerlograzie x l'aiuto.... ciao a tutti...
kamikaze Inserita: 22 settembre 2007 Segnala Inserita: 22 settembre 2007 Ciao a tutti, come da oggetto, xè importo un'oggetto dalla lista e poi non riesco a ruotarlo o capovolgerlo??Gli oggetti in wincc non ruotano , semplicemente perche' non e' previsto un comando di "rotazione".A parte che non ho ben capito a cosa ti riferisci per "rotazione".Se ti riferisci alle opzioni di animazione oggetti, e' consentito solo spostare a DX,SX,sopra,sotto,diagonale o ad una coordinata del display specifica.Se ti riferisci alla rotazione in fase di editor , nemmeno, puoi solo ridurre, ingrandire e stirare un'oggetto grafico trascinandolo con il mouse.Per assurdo in questo secondo caso potresti ruotare l'immagine con un'editor grafico esterno prima di importarla nel progetto.Ivan
toskio Inserita: 22 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2007 In WinccFlexible sotto il menu formato, ci sono anche i comandi ruota e capovolgi, quando io importo un'oggetto della libreria siemen inserendolo come vista grafica, l'oggetto appare nella mia pagina.... e fin qui tutto bene.... io seleziono l'oggetto vado sul menu FORMATO-->RUOTA-->90° A DESTRA, ma il comando non è abilitato.ho provato ad aprire degli esempi di progetti siemens scaricati dal sito, gli oggeti presenti nella programmazione fatta da loro ruotano.... non capisco dove sbaglio...Comunque io avrei bisogno di ruotare l'oggetto nel momento che lo importo, non deve essere un'animazione la mia rotazione.se qualcuno sa dirmi perchè lo ringrazio tantissimo... ciauz...NB: modificando la grafica di un'oggetto con paint e salvandolo, poi quando lo importo in WINCCFLEXIBLE mi da uno sfondo nero, e non riesco piu a mettere l'oggetto con lo sfondo trasparente...
Savino Inserita: 22 settembre 2007 Segnala Inserita: 22 settembre 2007 Per quello che ho visto, soltanto qualche oggetto simple potrebbe abilitare il menu Ruota... poi potresti girare qualche oggetto con Paint ma attenzione,quando lo exporti indietro questo ha perso le caratteristiche di oggetto per diventare una bitmap.Certi oggetti sono stati concepiti per conservare le loro propieta' fisiche, permettendo la modifica sostanziale per certi particolari eventi..
macer Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Inserita: 19 novembre 2008 Se vuoi ruotare degli oggetti della Symbol Factory devi posizionarli nella pagina usando lo strumento Biblioteca dei Simboli che trovi sotto il menu Oggetti estesi. Puoi anche cambiargli il colore ecc.. ecc..
