salvo355 Inserito: 23 luglio 2019 Segnala Inserito: 23 luglio 2019 buonasera questa tv la quale mi prima nemmeno accendeva il led rosso di standby appena smontata ho notato subito il fusibile di ingresso saltato allora adando avanti ho trovato un mosfet in corto sotituito il fusibile non e saltato più pero mancano i 12 e 24v presenti solo i 3.5v. ho provato ad innietare i 12v direttamente sulla main e fatt ola prova della scart la main va ed anche il panello e integro allego le foto della psu consigli?
salvo355 Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 impulso pwr on e presente 3.5 volt all'accensione , potrebbe essere l'ic di flayback che non genera i 12 e 24v o probabili foto accoppiatori?
salvo355 Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 c'è nessuno? oggi ho notato che sulla testa di alcuni condensatori ho 110v di dispersione.
VERGHI1 Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 possibilele ic , fotoaccopiatori e diodi sul secondario . Va certamente sostituito gli elettrolitici
VERGHI1 Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 qui il service manual https://elektrotanya.com/lg_42lv3400-zg_42lv340a-n-u-zg_chassis_ld01m.pdf/download.html
salvo355 Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 ciao verghi questo schema già ce l'ho e non corrisponde con l'alimentatore di questo tv, comunque sta mattina toccando per sbaglio la testa di un elettrolitico su primario ho preso la scossa misuro con il tester fra un punto massa e la testa del condensatore ho 110v come e possibile ho già dissaldato questi 4 elettrolitici e testai ma non sembrano avere anomalie . allego foto gli elettrolitici segnati azzurri sulla testa danno 110v strano.
Fulvio Persano Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Ciao. Quote c'è nessuno? Non è simpatico sollecitare a poche ore dall'apertura della discussione. Attendi sempre con pazienza....
salvo355 Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 ok mi scuso siccome vedo che altri post vengono risposti immediato.
illogatto Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 il 25/7/2019 at 18:15 , salvo355 scrisse: ho 110v Questi alimentatori come tutti quelli che hanno il collegamento di terra hanno i condensatori di filtro fra fase, neutro e la terra stessa. Se questa non e' collegata (magari lo stai testando senza la terra collegata oppure a casa tua non c'e' la terra) ti ritrovi la meta' del 220v.
salvo355 Inserita: 26 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2019 (modificato) ciao illogatto no a casa mia ce la messa terra io intendevo fra il negativo del di un eletrrolitico comunque qyualsiasi punto di massa che poi e solo su 4 e presente strano quelli che ho segnato comunque mi sarebbe scattato il salvavita invece non scatta la scossa la prendo solo se tocco il condensatore da sopra sul filo di terre non ce fase ah da ho usato il suo cavo originale per la terra quindi era collegata Modificato: 26 luglio 2019 da salvo355
salvo355 Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2019 Adesso stanno mancando pure i 3.5v che sarebbe la tensione di stand by a chi do la colpa può essere l'ic guasto? fino a qualche giorno fare erano presenti i 3.5v sto impazzendo. AIUTO!! sull'ingresso dell' ic ci stanno 7v
luigi968 Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Buonasera Salvo355, anch'io ho lo stesso idedinco problema, con una tv lg 42la640s, mancano 3,5v12v24v per caso sai dirmi se il problema l hai risolto, e come grazie.
salvo355 Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 ciao luigi oggi ho controllato tutto sia primario che secondario ma non ho riscontrato anomalie anzi prima avevo i 3.5v dopo che ho sostituito un mosfet in corto mi era riapparsa la spia di stand by dopo un po non so perche sono spariti i 3.5v, sono arrivato ad una conclusione che i colpevoli possono essere uno di questi due ic per che i 320v arrivano fino al condensatore e poi vanno a questi ic che controllano i mosfet e di seguito entra nel trasformatore alta frequenza,chiedo ai piu esperti a quanto ho capito i 3.5v devono essere sempre presenti mentre i 12 e 24 dovrebbero partire all'accessione.
salvo355 Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 6 ore fa, luigi968 scrisse: Buonasera Salvo355, anch'io ho lo stesso idedinco problema, con una tv lg 42la640s, mancano 3,5v12v24v per caso sai dirmi se il problema l hai risolto, e come grazie. sono vietati accodamenti comunque apri una tua discussione.
luigi968 Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 1 ora fa, salvo355 scrisse: ciao luigi oggi ho controllato tutto sia primario che secondario ma non ho riscontrato anomalie anzi prima avevo i 3.5v dopo che ho sostituito un mosfet in corto mi era riapparsa la spia di stand by dopo un po non so perche sono spariti i 3.5v, sono arrivato ad una conclusione che i colpevoli possono essere uno di questi due ic per che i 320v arrivano fino al condensatore e poi vanno a questi ic che controllano i mosfet e di seguito entra nel trasformatore alta frequenza,chiedo ai piu esperti a quanto ho capito i 3.5v devono essere sempre presenti mentre i 12 e 24 dovrebbero partire all'accessione. 6 ore fa, luigi968 scrisse: Buonasera Salvo355, anch'io ho lo stesso idedinco problema, con una tv lg 42la640s, mancano 3,5v12v24v per caso sai dirmi se il problema l hai risolto, e come grazie. buonasera, ho provato a cambiare ic che si trova sulla parte anteriore della scheda, ma ancora niente non ho ancora nessuna tensione, vorrei cambiare i 2 ic della parte posteriore della scheda ma uno non si legge non so che fare se cambiare la scheda o gettar via tutto.,
salvo355 Inserita: 1 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2019 2 ore fa, luigi968 scrisse: bisogna vedere il tuo caso io sono partito da che era saltato il fusibile per colpa di un mosfet in corto sostituito mi sono tornati i 3.5v per brevi istanti adesso non so cosa sia successo, ma la scheda cosi visivamente non sembra avere altri corti visto che ho dissaldato un bel po di componenti e testati ho pure iniettato tensione dalle linee e sembra tutto regolare per cui mi viene da pensare che uno dei due ic sulla parte inferiore della scheda lato smd non stia facendo il suo dovere gli integrati sono un fan 7930 il piccolo 8 pin e l'altro 12 pin e un st l6599ad dovrebbero pilotare i mosfet sopra la quale 3.5v devono essere sempre presenti sulla scheda mentre i 12 ed 24v si devono generare all'accensione. 9 ore fa, luigi968 scrisse: Buonasera Salvo355, anch'io ho lo stesso idedinco problema, con una tv lg 42la640s, mancano 3,5v12v24v per caso sai dirmi se il problema l hai risolto, e come grazie. sono vietati accodamenti comunque apri una tua discussione.
salvo355 Inserita: 4 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2019 il 31/7/2019 at 15:39 , luigi968 scrisse: Buonasera Salvo355, anch'io ho lo stesso idedinco problema, con una tv lg 42la640s, mancano 3,5v12v24v per caso sai dirmi se il problema l hai risolto, e come grazie. qualcuno sa a cosa servono gli ic fan7930 e st6599ad ? la causa la do ad uno di questi 2 ic
salvo355 Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 il 31/7/2019 at 15:39 , luigi968 scrisse: Buonasera Salvo355, anch'io ho lo stesso idedinco problema, con una tv lg 42la640s, mancano 3,5v12v24v per caso sai dirmi se il problema l hai risolto, e come grazie. non risponde mai nessuno non capisco perchè
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 7 minuti fa, salvo355 scrisse: non risponde mai nessuno non capisco perchè semplicemente perchè chi sà non ha ancora letto,può essere in ferie come buona parte degli utenti. Io non saprei darti risposte se non quella di sostituire la scheda
salvo355 Inserita: 5 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2019 il 31/7/2019 at 15:39 , luigi968 scrisse: Buonasera Salvo355, anch'io ho lo stesso idedinco problema, con una tv lg 42la640s, mancano 3,5v12v24v per caso sai dirmi se il problema l hai risolto, e come grazie. ciao riccardo ah capisco grazie la soluzione ci sarebbe e capire dov'è contratoil problema io oenso di sostituire ic fan 7930
illogatto Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 http://www.mouser.com/ds/2/149/FAN7930C-36359.pdf Di solito quando non si sa' la funziona di un'integrato si " puo' " provare a fare la ricerca del datasheet su google e da quello cercare di capire la sua funzione.
salvo355 Inserita: 6 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2019 il 31/7/2019 at 15:39 , luigi968 scrisse: Buonasera Salvo355, anch'io ho lo stesso idedinco problema, con una tv lg 42la640s, mancano 3,5v12v24v per caso sai dirmi se il problema l hai risolto, e come grazie. questo l'ho capito ma intendevo se la causa sia questo il fan e un oscillatore
salvo355 Inserita: 10 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2019 il 31/7/2019 at 15:39 , luigi968 scrisse: Buonasera Salvo355, anch'io ho lo stesso idedinco problema, con una tv lg 42la640s, mancano 3,5v12v24v per caso sai dirmi se il problema l hai risolto, e come grazie. ho cambiato ic fan 7930 ancora nulla il problema permane.
salvo355 Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2019 qualche consigli su cosa fare?
