LEGGERE E SCRIVERE PARAMETRI SU INVERTER DA PLC
Buongiorno,
Il mio sistema è formato da un PLC Siemens S71200 (CPU1214C) e un inverter G120 (6SL3246-0BA22-1FA0) collegati tramite PROFINET;
Devo realizzare un controllo di velocità del motore asincrono;
Per la messa in servizio utilizzo lo STARTDRIVE.
Vorrei capire qual è la strada migliore per andare a leggere / scrivere i parametri dell'inverter con il PLC : consideriamo un classico profilo di velocità n°giri(t),
Considerando l'allegato, vorrei scrivere dal PLC p1120[0] = Tempo Di Accelerazione, poiché, ad esempio, certe lavorazioni della macchina hanno bisogno di un tempo maggiore mentre altre minori.
Sapete dirmi qual è la strada migliore da seguire?
Se devi cambiare il tempo di accelerazione scrivi quel parametro, ricorda che la pendenza è data tra 0 e la velocità massima P1082, quindi se passi dal 50 al 75% di valore di riferimento il tempo del cambio velocità è pari al 25%. C'è sul sito Siemens un tutorial di come si utilizzano la trasmissione dei parametri...
