islington Inserito: 24 luglio 2019 Segnala Inserito: 24 luglio 2019 salve a tutti, mi e entrato in laboratorio un abbattitore, lainox che non raffreddava, smonto i carted faccio alcune misure col manometro, e rilevo 1 microporo in aspireazione che aveva fatto col tempo aumentare il gas , allora svuoto limpianto, ordino un filtro nuovo, lo sostituisco e assieme al filtro sostituisco un pezzo di tubo , quello coi pori. lascio rafreddare, faccio un buon vuoto lascio attaccata la pompa per 1 giorno col riferimento sul vacuometro, e vedo che non aspira aria, quindi installo i manometri rifaccio il vuoto , faccio partire il compressore ricarico come da targa 550 grammi di r 422a lascio stabilizzare il tutto ,controllo la pressione della bassa in funzionamento ed è ok. scollego tutto e l'abbattitore va ce è una bellezza. lo riconsegna in prova, funziona una settimana circa e poi mi chiama disperato che non scende piu di temperatura..... lo riportiamo in laboratori smonto controllo provo coi manometri ed il cas e perfettamente regolare, il compressore dalla parte alta pressione scalda, dalla bassa e freddo ma non scende di temperatura, dinceramente non rieco a capire cosa diamine puo avere questo apparecchio qualcuno mi puo dare un indicazione o consiglio? saluti a tutti grazie in fede sergio
Alessio Menditto Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 A che temperatura di evaporazione lavora? E di condensazione? Hai scritto tutto meno quello che serve.
Stefano Dalmo Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 1 ora fa, islington scrisse: rilevo 1 microporo in aspireazione che aveva fatto col tempo aumentare il gas , Non me ne volere ,ma mi spieghi meglio questo passaggio ?
islington Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 beh, ho attaccato il manometro e c'èera il triplo del gas che doveva esserci, quindi ho fatto una prova con dello spray schiumoso ed ho rilevato dei pori presso la saldatura del filtro, probabilmente il disossidante durante la saldatura non ha agito bene ed è rimasto questo. ho sostituito filtro, tubo e gas eseguendo saldatura con bacchette di castolin con rivestimento disossidante, (costano una fortuna ma lavorano bene) caricato la macchina e messo il giusto gas col giusto peso e funzionava benissimo. ora l'alta pressione non ho fatto la prova col manometro ma la bassa è con abbattitore a regime circa -20 sulla scala di riferimento r404a se non erro un po meno di 2 bar che e esattamente come quando l'avevo caricata , sono andato a riguardare la foto del manometro l'alta pressione guarderò di fare questa misura
DavidOne71 Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 8 ore fa, islington scrisse: la bassa è con abbattitore a regime circa -20 a regime, quindi funziona? 8 ore fa, islington scrisse: sulla scala di riferimento r404a se hai messo r422a perche leggi la scala del 404? pressioni?
stebar1 Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 (modificato) 9 ore fa, islington scrisse: ho attaccato il manometro e c'èera il triplo del gas che doveva esserci, Anch'io non ho chiaro questo. Lo hai misurato da spento o a compressore acceso? Il 422a è un gas da retrofit per sostituire l'R22. Sovraccarica maggiormente un condensatore. Se il compressore è quello originale mi concentrerei su quello ( non scendere sotto le 2 atm è brutto segno). Comunque gli abbattitori, vuoti, raggiungono agevolmente a regime i -35 in 40 minuti (provati due ieri da 5 teglie) Modificato: 24 luglio 2019 da stebar1
islington Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 allora il gas e R404a , e non 422 ho sbagliato a scrivere , mi scuso. il gas è da targa originale, etichetta della fabbrica, R404a -->550grammi, io ho caricato esattamente 550grammi di R404a come richiesto, no retrofit modifiche o quant'altro , tutte le misure sono fatte con macchina a regime , (accesa da 15 min con compressore in funzione ) ma l'alta scalda, la bassa e fredda ma non brina, il gas sulla bassa è a -20 l'alta farò una misura se riesco in mattinata e vi saprò dire. comunque scende di qualche grado ed a fatica, non capisco perchè!?sinceramente non capisco cosa possa essere altro che il filtro (che ho sostituito..) grazie a tutti in fede sergio .
Alessio Menditto Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Impossibile avere letture così, si sarà fermata la ventola dell’evaporatore.
islington Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 1 minuto fa, Alessio Menditto scrisse: Impossibile avere letture così, si sarà fermata la ventola dell’evaporatore. ma di cosa parla? la bassa pressione è - 20 e lo era anche quando ho fatto la ricarica. l'alta no ho ancora il dato. la ventola va bewnissimo è la prima cosa che ho controllato ho pulito il condensatore un altra volta per sicurezza ho pure tolto il filtro per far passare piu aria niente non da segni di vita. .
Stefano Dalmo Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 (modificato) 13 minuti fa, islington scrisse: la bassa pressione è - 20 Scusa , ma quì parli di temperatura di evaporazione ? Quindi di conseguenza 2 ,..bar Modificato: 25 luglio 2019 da Stefano Dalmo
Alessio Menditto Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Parlo che se hai valori “giusti” DEVE SCENDERE, ecco di cosa sto parlando.
Alessio Menditto Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Quindi stai sbagliando qualche lettura.
DavidOne71 Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 se la pressione di alta sarà nella norma o più bassa, d'acchito mi viene da pensare al compressore spompato
Stefano Dalmo Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 I sintomi sono quelli , ma vanno fatte le verifiche opportune .
islington Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Salve a tutti, allora, ho l'immagine dei manometri sia di alta che di bassa con abbattitore acceso da 20 minuti, quindi pienamente a regime la temperatura con questi dati si attesta ad esattamente 18 gradi come da pannello di controllo. (parliamo di temeperatura del frigo non del gas) l'immagine non riesco a caricarla con questi pc. comunque è così,leggo cio che si legge nelle scale. in aspirazione 2 bar. che sulla scala del gas corrisponde a -20 gradi in compressione 1,4 mpa(14bar..?) che nella scala del gas cono circa +32 gradi non riesco a capire dove sta l'inghippo la condensazione mi sembra bassa però me la ricordavo piu alta quando ho caricato il gas
Alessio Menditto Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Ah ecco vedi che le pressioni stanno già cambiando?
Alessio Menditto Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Sembra un po’scarico così.
islington Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 ma i dati non sono cambiati sempre - 20 e
Alessio Menditto Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 Sono i +32 che sono pochi, dovresti essere a più di 40.
DavidOne71 Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 è condensato ad acqua? se si con valvola pressostatica? 55 minuti fa, islington scrisse: quindi pienamente a regime la temperatura con questi dati si attesta ad esattamente 18 gradi cosa intendi per pieno regime? io intendo che raggiunge il setpoint
islington Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2019 allora andando con ordine, si mi sono accorto che la alta pressione e bassa ma la bassa pressione va bene, quindi il gas e ok. io con il frigo a regime intendo che è acceso da diverso tempo e che il compressore è partito e che funziona. il sistema è a valvola il condensatore è ad aria e la ventola e nuova . l'evaporatore è a ventola ed anche quella funziona bene la macchina accesa circa 20 minuti o più a raggiunto 17 gradi...... prima in quel tempo ed gia in negativo... grazie atutti per le risposte. saluti
stebar1 Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 41 minuti fa, islington scrisse: ma la bassa pressione va bene, quindi il gas e ok. é ok perché lo hai caricato a peso ( r404 e non r422a) 42 minuti fa, islington scrisse: frigo a regime intendo che è acceso da diverso tempo A regime quando arriva alla temperatura di progetto (abbattitore da -30 in poi) Personalmente ( e per esperienza sui piccoli abbattitori) penso al compressore spompato, ma per esserne sicuro devi iniziare a misurare seriamente sottoraffreddamento e surriscaldamernto, altrimenti non ne esci fuori.
Alessio Menditto Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Inserita: 26 luglio 2019 7 ore fa, islington scrisse: si mi sono accorto che la alta pressione e bassa ma la bassa pressione va bene, quindi il gas e ok. È l’alta che importa, 32 gradi sono pochi !!! non sta pompando abbastanza, dovresti avere come nei frigo che lavorano bene più di 40 gradi. Voi avete riparato male la perdita, avete messo dentro il gas giusto ma dopo una settimana ne è uscito un po’ di nuovo e di nuovo non fa freddo. Prova a misurare il surriscaldamento, per me è altissimo. E poi dato che è tutto ok come dici tu, va bene no? È tutto ok.
