Corrente uscita inverter
Ciao a tutti,
sto confrontando due inverter alimentati in trifase e le loro relative correnti di uscita su motori trifase.
Inverter 1
Mains input voltage 3x 380 VAC -15% to 500 VAC +10%
Apparent power (at 500 VAC) 28.8 kVA
Mains current
At 380 VAC 47.3 A
At 500 VAC 33.3 A
Nominal output current 33 A
Inverter 2
Mains input voltage 3x 380 VAC -15% to 480 VAC +10%
Apparent power (at 380 VAC) 31.6 kVA
Mains current
At 380 VAC 48 A
At 480 VAC 39 A
Max. continuous output current (In)
At 380 VAC 33 A
At 460 VAC 27 A
Che significato ha indicare su "Inverter 2" la corrente massima in uscita a 380 V AC e 460 V AC? Come mai nell' Inverter 1 non è indicata questa cosa? Semplice dimenticanza o c'è qualche motivo tecnico? I due inverter hanno 15 anni di differenza (Inverter 2 più vecchio di Inverter 1) e mi chiedevo se questa cosa può influire anche sui dati di targa dell'inverter stesso.
Se tu citassi marca e modello sarebbe piùacile risponderti.
Nelcaso dell'inverter 2 è evidente che il costruttore ha indicatio 2 limiti differenti di corrente in funzione della tensione di alimentazione.
Grazie della risposta,
In realtà mi interessava sapere su "Inverter 1" se alimentando l'inverter con una tensione minore di quella nominale posso andare ad un valore maggiore di corrente rispetto alla nominale?
2 ore fa, giobos scrisse:
No se il costruttore non lo specifica esplicitamente.
Specificare marca è modello dei 2 inverters non è possibile? Cos'è un segreto di stato?:smile:
