Wincc Flex - Esportazione tags
WinCC flexible advanced 2005 SP1 nel menu' PROGETTO la voce "Importazione variabili in corso" funziona, ma la voce Import/Export non c'e'.....
Però se mi dite che non funziona non stò neanche a cercarla.
Dunque, barra del menu... Opzioni [Options] / Testi[Texts] / Exporti [Export]...
                                                           / Importi [Import]...
Il box Export chiede per il Path, formato Excel work sheet (*.xls) oppure Excel table(*.csv), linguaggio sorgente ,linguaggio destinazione... Selezione dei tipi di testi (messaggi, screen, altri).
Il box Import chiede per il path e il tipo formato come sopra.
a me non funziona
Sembra, tutto regolare... non so che dire. (Flex. 2005 SP1 advanced)
wincc flex 2005 advanced + SP1 + HF7
....non funziona :(
Risposta ufficiale siemens non si possono esportare tag in xls.
Si può però fare un pdf e poi pdf -> xls.
Questo funziona ma non si esporta la lista delle variabili ma i testi per le traduzioni.
L'import export dei testi funziona, la funzione di cui parla walterword che non riesco a trovare.
Modificato: da acquaman
quella che dici tu funziona , serve per esportare testi allarmi , generici , segnalazioni ect
Quella che dico e' nel menu->Progetto
x ricky : potresti gentilmente spiegare come fa ad ottenere un xls da un pdf ?
Esporto in pdf e poi ....
grazie
walter
il tag converter scaricato dal sito di siemens funziona così almeno importare tutte le variabili è facile anche se non è questo il punto... eheh
si , il tag converter genera 3 file csv nella cartella del progetto .hmi .
Non capisco pero come si possa da pdf ottenere un excel
ciao
walter
Personalmente non li ho mai provati ma ci sono dei convertitori.
Se cerci pdf to xls ne troverai alcuni.
