Immissioni fumi scarico cappa cucina appartamento sottostante
Ho problemi di immissione di fumi e odori nella mia cucina dalla cappa dell'appartamento sottostante, che avviene tramite la tubazione di scarico della mia cappa.
Ho acquistato e inserito una valvola di non ritorno dei fumi con guarnizione, la migliore, ma non ho risolto nulla.
Purtroppo le canne fumarie non sono state a suo tempo eseguite singolarmente con il conseguente problema riportato.
Ho letto da qualche parte che qualcuno ha risolto inserendo una curva a 90 nella canna fumaria, ma volevo a chiedere a voi se questo effetto sifone si riesce ad ottenere con dei fumi di scarico
spinti da una cappa aspirante come in questo caso.
Se avete altre soluzioni attuabili aspetto vostri suggerimenti.
grazie
Ciao stylo , provo a darti il mio parare
prima però...domanda.. la tua cappa esce con un diametro 100  ?  di che diametro è la colonna comune ?
l'idea della curva a 90 non è malvagia, perchè indirizzi l'uscita  della tua cappa verso l'altro , e se il vicino acende la sua , si crea l'effetto venturi , per cui i fumi che escono "tirano" maggiormente anche i tuoi
Se poi comunque l'odore torna indietro lo stesso...purtroppo a questo non credo ci sia soluzione, se hai gia provato la non ritorno
ciao e grazie innanzitutto.
La cappa esce con diametro 100 e la colonna comune dovrebbe essere anche da 100.
Per quando concerne la curva non capisco come inserirla per creare l'effetto e soprattutto dovrei capire dove metterla. Non ho idea di come i tubi di ogni appartamento siano collegati alla canna comune.
Sto pensando un'altra cosa ma non so se è fattibile: potrei creare un sistema manuale per chiudere ermeticamente il tubo quando non utilizzo la cappa ed aprire il condotto quando mi serve, ma non so se in commercio si trova qualcosa di simile.....
Eliminato quote
Con gli stessi diametri no.... non è fattibile
Modificato: da luigi69
1 ora fa, luigi69 scrisse:
Ciao e grazie per il disegno molto chiaro. Quindi così facendo tecnicamente il vapore della cappa sottostante potrebbe non entrare più visto che dovrebbe percorrere la curva verso il basso... C'è da dire che io non ho contezza della reale dimensione della canna fumaria perchè a pensarci bene, essendo nella stessa convogliati dei tubi da 100 dei 3 appartamenti, la stessa dovrebbe essere più grande....dovrei capire come verificare questa cosa.....
20 ore fa, luigi69 scrisse:
...l'idea della curva a 90 non è malvagia, perchè indirizzi l'uscita  della tua cappa verso l'altro , e se il vicino acende la sua , si crea l'effetto venturi , per cui i fumi che escono "tirano" maggiormente anche i tuoi
Non so se sono stato chiaro su una cosa: lei ha scritto i fumi che escono tirano maggiormente anche i tuoi....il problema non è con i miei fumi, ma con i fumi che vengono da sotto.
In pratica i fumi aspirati dalla cappa del piano di sotto scaricano per intero uscendo dalla mia cappa nel mio appartamento. Se io accendo in quel momento la mia cappa aspirante non entrano più, ovviamente direi.
si  si
ma il problema  è comunque alla nascita...una unica tubazione...e del diametro non adeguato e con raccordi non adeguati....
purtroppo non saprei cosa consigliare....
4 ore fa, stylo scrisse:
ecco.. qui mi fermo...in questa condizione non saprei cosa consigliare
21 ore fa, luigi69 scrisse:
si  si
Stamattina ho verificato e purtroppo la canna funaria è tutta da 100. Un lavoro davvero fatto con i piedi perchè può funzionare solo con cappe a tiraggio naturale e non ad aspirazione.
L'unica carta che mi resterebbe da giocare sarebbe trovare un sistema per chiudere ermeticamente e manualmente il tubo d'uscita in corrispondenza della cappa quando non la utilizzo, ma non saprei se si trova qualcosa del genere.
Scusate se mi intrometto in questa discussione, ma io leggo un pò di tutto, e mi è venuto in mente questo problema avuto da un parente, sicuramente il lavoro è fatto malissimo non possono più cappe espellere i propri fumi in una tubazione troppo piccola di diametro, e li non c'è nulla da fare, però date un occhio al camino che no sia leggermente tappato da nidi di uccelli o comunque le feritoie troppo piccole e quindi bloccano l'espulsione dei fumi,
il 27/7/2019 at 18:03 , rfabri scrisse:
Salve. Ho già verificato in terrazza, ho acceso la cappa e i fumi vengono correttamente espulsi, per le feritorie non saprei se sono sufficienti (allego una foto), ma il problema sembra essere che l'aria viene espulsa in maniera forzata quindi salendo dai piani sottostanti entra nella mia condotta con i problemi conseguenti.
Modificato: da stylo
Alessio Menditto
Diciamo che segue la legge dell’energia, che sceglie la strada con meno resistenza, il che vuol dire che spende meno energia a entrare nella tua cucina che salire fino in alto.
Comunque per una migliore uscita è meglio che cambi capello, la somma dell'area  delle feritoie è sicuramente minore dell' area di un buco diametro 100, o almeno allunga verso il basso le feritoie di qualche centimetro tipo duplicale, di sicuro non fai un danno, altrimenti c'è solo una soluzione devi installare un motore al posto del capello che faccia da estrattore, unico problema o sempre acceso o acceso a orari.
1 ora fa, Alessio Menditto scrisse:
Quello che non capisco è: anche dopo aver messo la valvola di non ritorno che una certa resistenza la deve pur fare, sceglie la stessa strada, anche se chiusa?
57 minuti fa, rfabri scrisse:
Grazie del suggerimento proverò a fare la modifica per adeguare le feritoie, dovrebbero essere pari all'area del tubo quindi?
Alessio Menditto
Ma sicuramente se c’è una valvola non entra.
vincenzo barberio
Buonasera per una verifica, quando la cappa del piano inferiore è in funzione potresti togliere il cappello e nello stesso tempo ( anche se sembra improbabile) verificare se dopo la tua cappa vi è qualche impedimento tipo foglie o paglia portata da uccelli o addirittura qualche uccellino morto.
Sinceramente io non taglierei nemeno cambierei capello direttamente con uno più grandemettendo un aumento da 100di diametro a 200 di diametro e un caello da 200, e nel fare il lavoro come Vincenzo ripete di dare un occhio che il tubo  non sia ostruito da corpi estranei.
15 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
La valvola è questa della foto....forse entra di meno, ma entra...prova fatta....e comunque gli odori riescono a superarla ed il problema resta.
15 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Infatti ho pensato di fare la verifica senza cappello. In ogni caso ho ispezionato il tubo all'uscita in terrazza e a vista non c'è nessun impedimento (non saprei come verificare lungo il condotto), oltretutto già 10 anni fa la signora del piano soprastante il mio aveva lo stesso problema con la mia cappa e lei ha chiuso il foro completamente, quindi non è un problema che è nato adesso.
11 ore fa, rfabri scrisse:
E come faccio a sostituire il tubo con uno da 200 se è tutto murato?
Alessio Menditto
Stylo ho capito che valvola è, quella si apre e chiude a pressione di aria, io però intendevo una chiusura più “netta”, però tra le tante foto che metti puoi farne una di dove la tua cappa entra nel muro?
Infatti è una valvola ermetica quella che ci vorrebbe, sai se esiste qualcosa del genere? Stasera provvedo a fare le foto dalla cappa fino all'innesto nel muro.
grazie
Eliminato quote
Alessio Menditto
Per me in un buon magazzino idraulico.
Cioè io punterei su cose idrauliche piuttosto che di aria.
Ed è fattibile la cosa considerando che si tratta di tubi in pvc con passaggio aria e non liquidi? Hai idea su cosa dovrei orientarmi?
Alessio Menditto
Certo che si, se tiene l’acqua tiene anche l’aria, è il contrario che non è detto.
È materiale tipo per piscine, il più è avere posto per manovrare la leva che apre e chiude.
Peró Stylo per favore non quotare ogni volta quello che ha scritto quello prima di te.
Ciao. Ecco le foto. Il percorso si snoda per una lunghezza di circa 3,50 metri fino al foro nel muro dove c'è una curva a 45°. In corrispondenza del nastro nero ho inserito la valvola di non ritorno.
vincenzo barberio
Buongiorno, sembra strano che l'aria mista a vapori preferisca attraversare un tratto orizzontale di 3,5 metri più 3 curve e sopratutto la valvola di non ritorno, anziché proseguire nel tratto verticale che non presenta curve e valvole.
Infatti è quello che mi sono chiesto anche io....
