Alessio Menditto Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Ma aspira bene la cappa...?
stylo Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 si la cappa aspira bene perchè provando a mettere un tovagliolo resta attaccato e poi se la apro mentre la cappa di sotto è accesa l'odore non riesce ad entrare in cucina
rfabri Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Prova senza capello ma da quello che si vede in foto credo siano altri problemi,ipotesi per soluzioni semplici possibili prova senza capello sul terrazzo, togliere il tuo tubo che si immette nel camino e con una buona pila visionare l'innesto del tuo tubo a muro con la colona da 100 per vedere che il tuo innesto non sia addiritura inclinato verso il basso e aiutandoti con uno specchietto dentro al tubo che fa da colona che non ci sia non un tubo dritto ma una deviazione o altro e quindi viene creato un ciclo d'aria da sotto verso il tuo innesto, spero di essermi spiegato. tenere il motorino di aspirazione possibilmente con più velocità sempre acceso al minimo per evitare che entri il flusso di aria da sotto-
vincenzo barberio Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 8 ore fa, stylo scrisse: c'è una curva a 45°. In corrispondenza del nastro nero ho inserito la valvola di non ritorno. Avendo dovuto utilizzare una curva a 45°, significa che nel muro non è presente una braga a 90° ma a 45 ( o qualcosa che comunque non è una "T") E' stato molto bravo rifabri a fare questa osservazione guardando la foto. Se così fosse (sempre come detto da rifabri) l'innesto potrebbe essere rivolto verso il basso, come negli scarichi fognari.
stylo Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Purtroppo a mettersi di mezzo c'è proprio l'innesto del mio tubo alla colonna: se ci fai caso l'innesto non è dritto ma è una curva aperta a 45° che a sua volta si innesta nel tubo che porta alla colonna che, anch'esso, fa una curva, quindi non so se riesco a vederci dentro. Dovrei rompere per vedere bene come è fatto. Può darsi che queste curve siamo come da te suggerito la causa di tutto. Sto ipotizzando addirittura che sia stata messa una braga a 45° come da foto indicativa. Se così fosse cè poco da fare.
stylo Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2019 (modificato) Vincenzo dopo aver postato ho letto che mi avevi anticipato.....😉. Ma io dico si può fare un lavoro così da caproni? anche un bambino capirebbe che è un sistema assurdo. Guardando bene però sono propenso a pensare che la braga sia da 90 da come si innesta nel muro la seconda curva, in quanto questa è murata con inclinazione tale che sembra finire in orizzontale, quindi verosimilmente innestata a 90° Modificato: 31 luglio 2019 da stylo
vincenzo barberio Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Salve stylo, ti auguro che non sia una braga a 45°. Se così fosse potresti rompere e sostituirla con una a 90° "T" utilizzando un cosiddetto giunto di riparazione scorrevole. Ovviamente occorre anche un po di pazienza. Se la braga esistente non riesce a sfilarsi perché incollata(ma non sempre), si potrebbe tappare ed infilarvi al di sopra quella nuova.
rfabri Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 No non vanno bene quelle a 90° assolutamente ci vuole il "v" ma messo al contrario di come è messo in foto sopra altrimenti nisba.
Alessio Menditto Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Inserita: 31 luglio 2019 Io farei una video ispezione.
kicco123 Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 come soluzione provvisoria potresti lasciare accesa la ventola della tua cappa al minimo e vedere cosa succede poi, secondo me, potreste mettere un altro estrattore sul comignolo che si accende insieme ad una qualsiasi delle cappe, in modo da far preferire quella uscita all'aria proveniente dalle cappe altra modifica da fare sarebbe cambiare la braga e metterla alla rovescia, come suggerisce rfabbri
