Medis Inserito: 24 luglio 2019 Segnala Inserito: 24 luglio 2019 Ciao. Devo portare la rete cablata ad un impianto d'allarme ma non riesco a passare cavi. Quindi devo sfruttare la rete wifi. Che appartato di qualità potrei usare?
Andrea Annoni Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 Rapporto qualità prezzo senza dubbio Mikrotik. Un modello qualsiasi. io per queste attività uso i mAP che alimento direttamente dal 12Vdc della centrale
Medis Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 Grazie!! E poi, secondo te mi conviene cambiare anche il router con un Mikrotik per aumentare la propagazione o mantengo quello esistente?
Andrea Annoni Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 Su questo non so risponderti; devi vederlo tu. Non dico di dotarti di attrezzatura specifica; puoi anche usare una semplice APP per la misura del segnale. è sempre una cosa spannometrica ma almeno da un idea
Medis Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 Ovviamente per acquistare il client ho chiesto ad un mio fornitore della zona... Ho appena aperto l'email e lui mi propone un Cambium cnPilot e430. Ha un prezzo molto superiore.
Andrea Annoni Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 Si, conosco. Uso anche io Cambium.......ma il fornitore dovrebbe sapere che è "sprecata", va alimentata a 48Vdc, non è proprio alloggiabile in una centrale. Comunque si.....si può utilizzare benissimo anche quello come tanti altri oggetti simili. Come avevo scritto consigliavo Mikrotik per un mero rapporto qualità prezzo. Inoltre con Mikrotik io mi attivo delle VPN e con delle route che imposto (su cambium scordati di fare questi giochetti) mi tengo monitorato sul mio gestionale gli impianti e posso anche intervenire da remoto se il cliente cambia router, deve riaprire porte o comunqu elatri interventi sulla rete.
Medis Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 Grazie mille. Il problema è che il fornitore non mi spiega tutto come lo stai facendo tu. Grazie che mi apri orizzonti
