Visualizzare Solo 5-6 Variabli Su Un Pc - cosa è possibile usare ?
Buongiorno a tutti, vi espongo il problema.
Ho un impianto laddove c'è installata una cpu ( 315 2dp ) e diversi panelli operatore.
In cabina dove c'è il plc c'è pure un pc con sceda cp5612 e lo step 7.
ora il cliente ha realizzato un ufficio laddove ha pensato di uilizzare la stazione con lo step 7
che normalmente è spenta quindi inutilizzata, per visualizzare su una pagina alcuni valori del
processo. una applicazione decisamente semplice senza trend log ed altro
Si tratta solo di una decina di variabili e montarte un Wincc anche solo da 128 tag è una spesa
decisamente alta.
Chiedevo se qualcuno ha realizzato qualcosa di analogo oppure se conosce qualche prodotto
decisamente meno costoso
grazie a tutti
decisamente alta.
L'alternativa economica sarebbe un'API dedicata, in VB o Visual C++ (meglio), che si linka con delle DLL tipo Prodave, Libnodave .. Se fai una ricerca, sul Forum ne troverai delle info in merito.
  • 3 weeks later...
Potresti usare Visual Basic e abbinare il protocollo S7 realizzato per LINUX Libnodave (usa cerca in google) un mio amico me ne ha parlato
Modificato: da Infoplc
